po wymianie elementów zawieszenia, dalej nie jest idealnie..
- szewczi90
witam, ostatnio w moim MK4 zmieniane był tylne tuleje i jest wszystko ok
zmieniane było także kilka rzeczy z przodu, mianowicie sworznie lewa/prawa strona, tuleje lewa/prawa, końcówki drążków lewa/prawa, no i amortyzuje wszystko spoko ale jednak jeden luz pozostał z lewej strony podam objawy, jak stoje i kręcę kierownicą lewa prawa czuje luzy podczas jazdy też da się lekki luz wyczuć, następnie gdy jade tak 120km/h czuje drgania na kierownicy nie są jakieś mocne ale według mnie tak nie powinno być i czuję to z lewej strony
jak myślicie co to może być? trochę się wkurzyłem bo zbieżność już zrobiona szkoda rozwalać znowu...
amory są dobre nawet ori VW sprężynki też spoko, może drążek?
szewczi90, a koła wyważone ? poduchy amora też bym sprawdził
- sidewind76
Podnieś koło do góry jedna osoba rusza kołem góra dół druga dotyka sworzni końcówek drążków tulejek wahaczy oraz łożyska amortyzatora i wszystko ci wyjdzie szarpaki odpuść z reguły ciężko tam małe luzy wykryć i szkoda nerwów
Od nieba dzieli nas tylko 9 milimetrów...
- VW Baron
górne mocowanie amortyzatora .. ?
bo u siebie jak podstawiłem żabkę pod wahacz przy samym sworzniu i podniosłem to pięknie luzy się tam pokazały.
po wymianie tych łożysk ( i poduszek ) drgania zniknęły
co ciekawe gdy podstawiałem podnośnik pod belkę przednią nie było tak czuć tego luzu ... na rozciągniętych sprężynach
- sidewind76
no to zależy jedno jest pewne luzy w zawiasie sprawdzamy na uniesionym przodzie zawias musi być odciążony i tylko sprawdzanie w tej pozycji ma sens inaczej na szarpakach to lipa często gęsto łożysko amora pada lub poduszka i powoduje głuche stuki w określonym momencie pracy zawieszenia często zjazd z krawężnika lub podjazd pod niego
- szewczi90
Re: po wymianie elementów zawieszenia, dalej nie jest idealn
koła no wyważone jak co sezon, też o tym myślałem ale mówię że na postoju też się zdarza luz wyczuć - więc wyważenie kół akurat chyba nie ma tu nic do znaczenia.wojtas46 pisze:szewczi90, a koła wyważone ? poduchy amora też bym sprawdził
ile taka impreza kosztuje? i czy to wiąże się z ponownym ustawianiem zbieżności?art_2008_a_ pisze:po wymianie tych łożysk ( i poduszek ) drgania zniknęły
dodam jeszcze że przy hamowaniu nie bije po kierownicy
póki co sprawdzę tak jak mówicie jak będzie czas.
pozdrawiam
- VW Baron
nie trzeba zbieżności robić, nic nie powinno się zmienić w geometrii, cena za komplet łożyska + gumowe poduszki około 100 pln... na obie stronyszewczi90 pisze:ile taka impreza kosztuje? i czy to wiąże się z ponownym ustawianiem zbieżności?
ale może samo łożysko złapało luzu delikatnego, może jeszcze jakaś inna przyczyna
trzeba szukać cierpliwie tak jak koledzy wyżej opisali i wtedy wymieniać jeśli to jest to
- szewczi90
kurde nie znam się nie miałem takiego problemu...Shmatan pisze:A może po prostu magiel ma luz?
przy wyższych prędkościach magiel może mieć coś do tego że drży kierownica?
raczej nie - tutaj ja bym stawiał na koła lub krzywą półoś
- VW Baron
a na postoju wył. silnik delikatnie pokręć kierownicą jednocześnie obserwując koło ... i od razu widać czy są luzy na maglu.szewczi90 pisze:kurde nie znam się nie miałem takiego problemu...
ja myślę, że może mieć to wpływ ( jeśli to jest to) ...każdy luz może coś tam od siebie dorzucić na kierowcę
- szewczi90
jeszcze zobaczyłem że na wyłączonym silniku też czuć ten luz
- VW Baron
może delikatnie dokręć śrubę regulacyjną na maglu ? chyba, że magiel skrajnie zużyty
ja u siebie dokręcałem bo też było czuć luzy pomimo wymiany końcówek drążków
dopiero wtedy zniknęły skutecznie
