Linki od lusterek
mario1994
Linki od lusterek
Post autor: mario1994 » sob lip 07, 2012 21:45
Witam ostatnio zauważyłem że nie chodzi mi prawe lusterko. Po ściągnięciu tapicerki zobaczyłem że urwały się linki. Szukam ale nigdzie nie mogę znaleźć samych linek do kupienia. Ktoś się orientuje gdzie mogę takie dostać/zamówić?
kodix13
Linki od lusterek
Post autor: kodix13 » pn lip 09, 2012 19:50
Kolego szroty przeszukuj, napewno coś znajdziesz :)
Kodix
mario1994
Linki od lusterek
Post autor: mario1994 » pn lip 09, 2012 21:39
No w sumie racja. Bo szukam już od jakiegoś czasu i nic. Jedynie całe lusterka z linkami
kodix13
Linki od lusterek
Post autor: kodix13 » wt lip 10, 2012 20:03
skąd jesteś? bo w Radomiu jest fajny i dobrze zaopatrzony szrot
Kodix
mario1994
Linki od lusterek
Post autor: mario1994 » wt lip 10, 2012 22:10
Niestety jestem z Kłodzka (dolnośląskie)
Waqa
Linki od lusterek
Post autor: Waqa » śr lip 11, 2012 09:40
proponuje podjechać do ASO. niektóre duperele nie są drogie.
kodix13
Re: Linki od lusterek
Post autor: kodix13 » czw lip 12, 2012 05:28
Waqa pisze:proponuje podjechać do ASO. niektóre duperele nie są drogie.
To prawda, czasami się zdarzają ale w tym przypadku raczej bym na to nie liczył...tylko szroty
Kodix
mario1994
Linki od lusterek
Post autor: mario1994 » sob lip 14, 2012 22:32
Powiem wam że rozbierając samochód można się natknąć na różne rzeczy ale dzisiaj ku mojemu zadziwieniu okazało się że linki to jakiś pic. Dosyć że urwane to jeszcze wiszą bez sensu. Okazuje się że z prawej strony jest założone lusterko sterowanie elektrycznie :D Wychodzi kostka i czeka na podłączenie :P I teraz pytanie czy można przerobić lusterka aby były sterowane elektrycznie? Co było by mi potrzebne z góry dzięki :)
Waqa
Linki od lusterek
Post autor: Waqa » wt lip 17, 2012 12:02
żeby było jak w oryginale to potrzebujesz modułu komfortu. tu znajdziesz więcej informacji na ten temat. http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=192820" onclick="window.open(this.href);return false;
Linki od lusterek
Post autor: grg474 » czw lip 19, 2012 22:10
masz oryginalne i elektryczne szyby - jak nie to potrzebny ci sterownik lusterek analogowy i da sie zrobić
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5
mario1994
Linki od lusterek
Post autor: mario1994 » śr sie 01, 2012 20:18
Jeśli mam central zamek to mam też moduł komfortu?
Linki od lusterek
Post autor: grg474 » czw sie 02, 2012 21:45
jak oryginalny to tak - masz moduł komfort obsługujący centralny zamek
mario1994
Linki od lusterek
Post autor: mario1994 » czw sie 02, 2012 21:49
Jest jeszcze alarm i też jest oryginalny. Pytanie tylko czy do tego modułu można wpiąć lusterka? Czy to jakaś ,,uboższa" wersja obsługująca tylko zamek?
Linki od lusterek
Post autor: grg474 » czw sie 02, 2012 22:15
mario1994 pisze:Czy to jakaś ,,uboższa" wersja obsługująca tylko zamek?
uboższa - można to ominąć stosując analogowe przyciski lusterek
Wróć do „Mechanika”
