Linki od lusterek
Linki od lusterek
Witam ostatnio zauważyłem że nie chodzi mi prawe lusterko. Po ściągnięciu tapicerki zobaczyłem że urwały się linki. Szukam ale nigdzie nie mogę znaleźć samych linek do kupienia. Ktoś się orientuje gdzie mogę takie dostać/zamówić?
Linki od lusterek
No w sumie racja. Bo szukam już od jakiegoś czasu i nic. Jedynie całe lusterka z linkami
- Waqa
Re: Linki od lusterek
To prawda, czasami się zdarzają ale w tym przypadku raczej bym na to nie liczył...tylko szrotyWaqa pisze:proponuje podjechać do ASO. niektóre duperele nie są drogie.
Kodix
Linki od lusterek
Powiem wam że rozbierając samochód można się natknąć na różne rzeczy ale dzisiaj ku mojemu zadziwieniu okazało się że linki to jakiś pic. Dosyć że urwane to jeszcze wiszą bez sensu. Okazuje się że z prawej strony jest założone lusterko sterowanie elektrycznie
Wychodzi kostka i czeka na podłączenie
I teraz pytanie czy można przerobić lusterka aby były sterowane elektrycznie? Co było by mi potrzebne z góry dzięki
- Waqa
Linki od lusterek
żeby było jak w oryginale to potrzebujesz modułu komfortu. tu znajdziesz więcej informacji na ten temat. http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=192820" onclick="window.open(this.href);return false;
Linki od lusterek
masz oryginalne i elektryczne szyby - jak nie to potrzebny ci sterownik lusterek analogowy i da sie zrobić
, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
Linki od lusterek
jak oryginalny to tak - masz moduł komfort obsługujący centralny zamek
Linki od lusterek
Jest jeszcze alarm i też jest oryginalny. Pytanie tylko czy do tego modułu można wpiąć lusterka? Czy to jakaś ,,uboższa" wersja obsługująca tylko zamek?
Linki od lusterek
uboższa - można to ominąć stosując analogowe przyciski lusterekmario1994 pisze:Czy to jakaś ,,uboższa" wersja obsługująca tylko zamek?
