Strumienica a diesel
To_mas
- Mistrz KieroVWnicy
Witam moj brat sie ze mna sprzecza ze strumienica da jakis efekt po zamontowaniu jej w zwyklym dieslu !! a mi sie wydaje ze nie da !! Probował ktos tego wiecie jak sie to tam prezentuje ?? Bo raczej nie ma czegos takiego jak strumienica do diesli ??
mysle ze strumienica zamiast katalizatora powinna nieco poprawic przeplyw spalin i auto troszeczke sie odmuli. to chyba tylko tyle co moze dac strumienica w dieslu, chociaz przy jakims sportwym wydechy w zwyklym klekocie jakies wrazenia dzwiekowe moglyby sie rowniez pojawic
"Most perfect silence is when
there´s no need to explain"
w zwykłym klekocie strumienica przynosi efekt pod warunkiem że jest w odpowiednim miejscu założona ! a TD i TDI efektu wielkiego się nie spodziewaj bo turbo działa już na samym początku jak dobry tłumik i tam spaliny najwięcej tracą a w strumienicy już nie mają czym zyskać na prędkości.
Był passat jest volvo i jeden i drugi ma w znaczku V
- vw_vandal
Chłopaki nie da żadnego!!! A na dodatek przy spokojnej jeżdzie się zakleji i więcej kłopotu. Kata wywalamy i wspawujemy zwyklą rurę tej samej średnicy. I wtedy czuć różnicę!!!!
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DvkPN1Buok0&feature=autoplay&list=FLdQqUeMMZKpjqZ72OdcA6cQ&lf=mh_lolz&playnext=1[/youtube]
To_mas
Własnie mam sport wydechmacientyvw pisze:chociaz przy jakims sportwym wydechy w zwyklym klekocie jakies wrazenia dzwiekowe moglyby sie rowniez pojawic
:PPPP i powiem wam ze jesli jade to nie słychać ze to diesel i jest dźwiek basowy
I własnie boje sie ze struymienica moze mi go wyciszyć a nie zwiększyć bo np w TD nie da sie osiągnąć dobrego basowego dźwieku !! Jak myślice ona go zniweluje ??? czy poprawi ??
własnie myślałem tez ze
no własnie ja tam zazwyczajvw_vandal pisze:przy spokojnej jeżdzie się zakleji i więcej kłopotu
No to jest prawada vw_vandal, mam tak zrobione i po załozeniu wydechu i prstej rurki poczułem roznice i to wyraźnievw_vandal pisze:Kata wywalamy i wspawujemy zwyklą rurę tej samej średnicy. I wtedy czuć różnicę!!!!
Re: Strumienica a diesel
ja mam strumienicę od prawie pół roku i nie odczułem poprawy osiągów, ale pogorszenia też nieTo_mas pisze:Witam moj brat sie ze mna sprzecza ze strumienica da jakis efekt po zamontowaniu jej w zwyklym dieslu !! a mi sie wydaje ze nie da !! Probował ktos tego wiecie jak sie to tam prezentuje ?? Bo raczej nie ma czegos takiego jak strumienica do diesli ??
a przede wszystkim chodziło o to żeby usunąć katalizator w 10 letnim aucie, bo mógł być zapchany, żeby nie było problemów na przeglądach kupiłem strumienicę bo ma obudowę katalizatora
[ Dodano: 26 Lipiec 2006, 10:34 ]
skąd ta teoria o zaklejaniu ??vw_vandal pisze:Chłopaki nie da żadnego!!! A na dodatek przy spokojnej jeżdzie się zakleji i więcej kłopotu. Kata wywalamy i wspawujemy zwyklą rurę tej samej średnicy. I wtedy czuć różnicę!!!!
u mnie wewnetrzna średnica stumienicy jest taka sama jak średnica rur układu wydechowego, więc trudno było by ją zapchać.
pozdrawiam Dominik
KUPIĘ:
- klapę tylną MK3 kombi najlepiej w kolorze LC3L
KUPIĘ:
- vw_vandal
dommarc, mój kolega zamontował strumienica do Eskorta i po 2 miechach zaczeły się cyry wymontowaliśmy kata i go rozpruliśmy tak tam jest taka średnica jak rura ale on miał takie dziurki które były ułożone w lini skręconej i to zaszło jaką mazią, sadzą. Ogólnie jeżdzi on spokojnie góra 110 km\h z tego co wiem to co jakiś czas diesla trzeba przegonić żeby przeczyścić wydech
- vw_vandal
To_mas, w 1V nie mam obrotka ale kreci się nie samowicie (ogranicza mnie ten zawór bezpieczeństwa), w JR (który ma żona ). Podniosłem ciśnienie do 0.9 bara, 0bróciłem membrankę i zwiększyłem dawkę i zakręciłem zawór bezpieczeństwa to na 2,3 i 4 biegu kręci się ponad 4500 tyś. Myśle żeby zamienić te zawory bezpieczeństwa z żony do mojego
i na wypłatę muszę kupić ten licznik z obrotkiem.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 47 gości
