Przestało działać cb
Wszystko o nawigacji i CB Radiu.
Moderatorzy: k0nr4d, VIP
Damian92
NEB-raska...
NEB-raska...
Post autor: Damian92 » śr sie 01, 2012 11:05
Słuchajcie mam problem kupiłem używane radio cb alan 100 plus z tego co pamiętam i problem polega na tym, że działało ale jakby chciało a nie mogło czasami ciągnęło aż miło a czasami nie mogłem nikogo wyłapać, antena była podpięta pod to hustler czy jakoś tak, taka zwykła co dają do zestawu na allegro. No i pewnego razu jadąc w ogóle przestało działać, stanąłem i zobaczyłem, że antena pękła pod cewką. I teraz pytanie, od czego mogło przestać działać CB czy od tego że pękła antena czy od tego że coś wcześniej było zwalone bo nie wiem czy mam oddawać czy nie. Dodam tylko, że podłączane były 3 anteny które działają w innym radiu i nic to nie daje, jak ktoś do mnie mówi to tylko słychać głośniejszy szum i nic po za tym.
Chmarski
Post autor: Chmarski » śr sie 01, 2012 14:13
Jak antena była do bani to końcówki mocy w radiu mogły paść. Może i coś więcej.
Alan 100 nie jest na tyle mocnym radiem by zniszczyć hustlera. Chyba, że używałeś witaminki. I to nie pierwszej lepszej, tylko mocniejsza byłaby potrzebna.
Bez serwisu się nie obejdzie. Końcówki mocy nie są objęte gwarancją.
Najlepsze przy kołku w serce jest to, że działa nie tylko na wampiry.
Łukasz86
Post autor: Łukasz86 » śr sie 01, 2012 14:41
Kup sobie nowe radio i po kłopocie naprawa bedzie tyle kosztowac co nowe :smoke:
X czasu temu kupiłem terz alana 100 plus i antenkę Midland 145 ms (NOWE) i do tej pory nic :okej:
Ostatnio zmieniony czw sie 02, 2012 21:15 przez Łukasz86, łącznie zmieniany 1 raz.
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » czw sie 02, 2012 21:05
Zapewne przerwane jest połączenie w antenie i dlatego nic nie słychać. Nie nadawaj więcej na tej antenie. Podjedź do sklepu/serwisu, tylko profesjonalnego, a nie takiej budy przy drodze i podepnij jakąś normalną antenę typu Sirio Omega, AS100, ML145, Pirat itd.
"Nie każdy żart rodzi bekę, nie każda przyczepa ma plandekę."
Damian92
NEB-raska...
NEB-raska...
Post autor: Damian92 » czw sie 02, 2012 21:43
k0nr4d, anten było kilka podłączonych które działają na innych radiach a przy tym nie działa
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » czw sie 02, 2012 22:07
Właśnie doczytałem ;) Możliwe również zimne luty w torze RX, począwszy od gniazda antenowego. Jeśli ktoś stoi obok Twojego auta i nadaje, to też tylko szum?
Damian92
NEB-raska...
NEB-raska...
Post autor: Damian92 » czw sie 02, 2012 22:26
k0nr4d, czy blisko auta czy daleko to tylko szum nic nie ściąga
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » pt sie 03, 2012 09:47
Jeśli coś tam szumi, to raczej wzmacniacz m.cz jest ok. Masz może jakiś ogarnięty serwis w okolicy? Ewentualnie, jeśli masz zdolności manualne i stację lutowniczą, to podeślij zdjęcia od strony elementów i od strony druku w wysokiej rozdzielczości i może podpowiem, co podgrzać, jeśli będzie to widoczne.
Damian92
NEB-raska...
NEB-raska...
Post autor: Damian92 » pt sie 03, 2012 10:05
k0nr4d, a jaki może być mniej więcej koszt naprawy bo jeżeli wyjdzie dosyć sporo to wolę dołożyć i kupić nowy zestaw
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » pt sie 03, 2012 10:22
Antenę i tak musisz kupić nową, bo Hustler to szmelc. Co do naprawy, to nie wiem ile. Zależy, co się skopało. Jeśli gdzieś zimny lut, co w Alanach zdarza się często, to grosze, góra 15 zł. Przy wymianie elementów może dojść do kilkudziesięciu złotych.
Damian92
NEB-raska...
NEB-raska...
Post autor: Damian92 » pt sie 03, 2012 23:33
k0nr4d, http://allegro.pl/show_item.php?item=2471180102" onclick="window.open(this.href);return false; zamówiłem ten zestaw z anteną którą poleciłeś :pub:
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » sob sie 04, 2012 14:57
Aj, wkopałeś się. Trzeba było kupić zestaw z Yosanem 120 od Konektora. Dużo lepsze radio od tego Presidenta i ma przydatny RF Gain.
Damian92
NEB-raska...
NEB-raska...
Post autor: Damian92 » sob sie 04, 2012 19:18
k0nr4d, no trudno, już zamówione myślę, że dla mnie wystarczy. Nie mam wygórowanych wymagań.
Wróć do „Nawigacja i CB Radio”
