Nie chodzi na benzynie, na gazie wszystko ok 1.8 + LPG
hubcio8520
Bo ten sterownik o którym mówimy to jest ten co idzie do niego dość sporo kabelków tak? U mnie się to Lambda system (Bingo) nazywa, czy o to chodzi? Na to mówi się ecu?
pod podszybiem kolego
zreszta z tego co mi piszesz problem masz prawie rozwiązany.
hubcio8520
hubcio8520
Dobrze rozumiem że mam do wymiany ten sterownic ecu tak? Czy mam sprawdzić coś w nim?
sprawdź piny ecu czy siedzą i od kostki ecu aż do bingo miernikiem zobacz czy jest przejście (brak przerwy).
łapie go bo raz wstrzyknie paliwo tylko brak ci tych imulsów by dawal cały czas ja tez mam tak i nie wiem co dalej pompka chodzi a wtrysk nie
Mój Mk2 1.8 T
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=514787" onclick="window.open(this.href);return false;
- waski1
- _
- Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB - Kontakt:
Chyba bedzie uwalony przekaznik który odcina monowtrysk gdy auto chodzi na gazie a zostal on zamontowany przez panow gazownikow i wlasnie do niego ida te dwa żółte przewody ktore odkryłeś. A druga sprawa to pomiar cisnienia paliwa przed mono-wtryskiem na przewodzie zasilajacym bo to ze pompa chodzi i ja slychac to nie oznacza ze jest sprawnai ze jest cisnienie.
Odgrzeje kotleta
Mam ten sam problem.po przekladce sinika z 1.3 gaznik na 1.8 rp.Przed wczoraj jadac do pracy po ok kilometrze jazdy najpierw zacząl przerywac na gazie,przełaczylem na benzyne i jechalem dalej,ale po kolejnym kilometrze zaczął kichac na benzynie i zgasł. Kilkanascie razy probowalem odpalic i nic,ani na benzynie,ani na lpg. Po chwili na gazie odpalil normalnie i pojechalem dalej,dzis tak samo na gazie ok,na pb nic. Pompa paliwa pracuje,paliwo w węzyku jest,napiecie po zaplonie na bialo fioletowym przewodzie w brązowej wtyczce na wtrysku jest.Po zdjeciu tej''czapki'' na wtrysku do ktorej ida 4 kable, wystaja z wtrysku 2 piny oznaczone + i - po popieciu do nich miernika i właczniu zaplonu nie ma tam napiecia ,ale przy sprawdzaniu pinu + i do masy auta to jest 12 v.Mozliwe,ze padl ecu? Czujniki temp.silnika wymienione. Moze ktos mi pomoze bo już k$%&#cy dostaje z tym autem.
