Jak wyregulować drzwi?
- CHECIK
JA MAM PODOBNY PROBLEM W SWOIM MK2.ODSTAJĄ MI U GÓRY DRZWI I W CZASIE JAZDY SZUMI. NA DOLE SĄ LEKKO WCIĄGNIĘTE A REGULACJI JUŻ NIE MA.CZY OPRÓCZ PRZEGINANIA DRZWI IDZIE JAKOŚ PRZEKOMBINOWAĆ ŻEBY DRZWI LEŻAŁY OK?NP. PRZEGIĄĆ JAKOŚ ZAWIAS. JAK KIEDYŚ WALCZYLIŚCIE Z CZYMŚ PODOBNYM ALBO JAK WIECIE JAKIE SĄ NA TO SPOSOBY TO POMÓŻCIE.
- TUTENHAMON
- Forumowy spamer :)
w 2 jak podkladki nie pomagaja, proponuje zdemontowac drzwi i mlotek 5kg, i ustawic uszy w nadwoziu odpowiednio. zazwyczaj mozna juz wtedy nie uzywac podkladek. robimy tak jesli nasze dzwi sa ok, to znaczy nie maja luznych zawiasow. potem juz na srubach korekte wysokosci robimy i na bolcu dociagamy zeby nie odstawaly tylem. mozna jeszcze wypilowac wieksze otwory w uszach przy samochodzie, jesli dzwi przednia czescia odstaja, badz sa za gleboko. i potwierdzam ze mozna ponosisc dzwi silowo, jednak z wyczuciem!!! widzialem u blacharza, lewar pod dzwi ladowal
- TUTENHAMON
- DjCobretti
U mnie w golfie 3 od strony pasażera opadły drzwi, regulowałem srubą która trzyma zawias z drzwiami (bezskutecznie) jeżeli poluzuje śruby które trzymają zawias do karoserii i popchne drzwi to wtedy przy otwieraniu będą obcierały o błotnik bo tam już jest mała szparka...sam nie wiem co robić a jest to denerwujące
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 122 gości
