Domykanie szyb - czy ktoś to montował?
Dam
Post autor: Dam » pn sie 06, 2012 16:21
Witajcie!
Czy ktoś z forumowiczów montował do siebie takie coś?
http://allegro.pl/komfort-domykanie-szy ... 73917.html
Chciałbym założyć to u siebie, mam domykanie z kluczyka, a mój moduł komfortu wedle jednego z tematów na forum nie zalicza się do przeprogramowania...
Czy to cudo niczego nie popsuje?
Przy okazji mam pytanie związane z zamkiem... Kluczyk otwiera z dwóch stron zamki i szyby, ale zamyka tylko od pasażera.
Gdy chce zamknąć auto kluczykiem i dosunąć szyby od strony kierowcy to nic się nie dzieje... Co może być przyczyną?
Z góry dzięki za odp!
seebst
Post autor: seebst » pn sie 06, 2012 17:55
Dam pisze:Czy ktoś z forumowiczów montował do siebie takie coś?
Witaj, ja podobne cudo mam zamontowane, wprawdzie podobnie wyglądające, również drożej mnie to kosztowało, bo 40 zł, ale zasada działania jest taka sama. Sprawuje się wyśmienicie. Cały bajer polega tylko na przylutowaniu paru kabelków. Chwila moment i gotowe.
Tu jest dokłady opis jaki dostałem: http://zaruwa81.wrzuta.pl/obraz/powieksz/38mTBzWKbu3" onclick="window.open(this.href);return false; I działa wszystko prawidłowo, tylko masy nie przykręcałem, a wpiąłem się w masę od silniczka szyb - pewniejsze.
To cudo niczego nie popsuje. Tylko aby szyby się zamknęły ten zamek od kierowcy musisz mieć sprawny, to znaczy musi się zamknąć jeśli zamkniesz go z pilota.
Dam pisze:Co może być przyczyną?
masz zamek do wymiany - podłącz dla pewności vaga i sprawdź.
Ale nie wahaj się, tylko zamów ten moduł bo komfort jego posiadania jest nie do opisania :bigok:
Dam
Re: Domykanie szyb - czy ktoś to montował?
Post autor: Dam » pn sie 06, 2012 22:31
No to fajnie, skoro już przetestowane to tylko brać, dzięki kolego :bigok:
seebst pisze:Tylko aby szyby się zamknęły ten zamek od kierowcy musisz mieć sprawny, to znaczy musi się zamknąć jeśli zamkniesz go z pilota.
Pilotem działa, otwiera i zamyka.
Tylko gdy włożę kluczyk to otwiera wszystkie zamki i odsuwa szyby, a gdy chce zamknać to brak reakcji reszty drzwi i szyb...
Jeszcze tego nie rozbierałem i nie wiem czy chodzi o cały elektryczny zamek czy o wkład zamka?
agrala
Post autor: agrala » wt sie 07, 2012 07:59
Jaki masz modul komfortu ktory to niby nie da sie przerobic?
Dam
Post autor: Dam » wt sie 07, 2012 13:28
1J0 auto z 98R... Czytałem, że za stare jest i ze kablem usb (taki mam) nie da rady...
seebst
Post autor: seebst » wt sie 07, 2012 17:56
Ja też mam 1J0 z końcówką "N" i również pupa. Ale co tam - 40 zł i ma się wypas :D
agrala
Post autor: agrala » wt sie 07, 2012 18:20
Kablem na RS232 da sie to zrobic.
Dokaldany modul zawsze domknie szyby pprzy zamknieciu auta, fabryczny komfort tylko wtedy jak sie trzyma dlugo przycisk- ma jeszcze ta przewage ze potrafi otworzyc szyby.
seebst
Post autor: seebst » wt sie 07, 2012 19:26
agrala pisze:ma jeszcze ta przewage ze potrafi otworzyc szyby.
Są i również takie moduły, co i same potrafią otworzyć szyby.
http://zarowa81.wrzuta.pl/film/4ISpEeTW ... ego_pilota" onclick="window.open(this.href);return false;
agrala
Post autor: agrala » śr sie 08, 2012 08:22
seebst pisze:
Ale nie zatrzymasz w dowolnym momencie :)
seebst
Post autor: seebst » śr sie 08, 2012 09:40
agrala pisze:Ale nie zatrzymasz w dowolnym momencie :)
No nie. Ale jak się nie ma co się lubi to się lubi co się ma :)
Dam
Post autor: Dam » śr sie 08, 2012 17:17
Dostałem ów bajerek do domykania. No i mam w związku z tym kilka pytań...
Schemat przedstawia się tak:
Dobrze odczytuje schemat? Czarny - masa, Czerwony +12V, zielony i niebieski razem pod sygnał zamykania, a biały pod otwieranie?
I pytanie odnośnie sygnału zamykania i otwierania szyb.... Czy znajdę go gdzieś w nogach pasażera i obejdzie się bez rozbierania drzwi?
seebst
Post autor: seebst » śr sie 08, 2012 18:55
Dam, Porównaj to z tym opisem, co go wcześniej umieściłem: http://zaruwa81.wrzuta.pl/obraz/powieksz/38mTBzWKbu3" onclick="window.open(this.href);return false;
Powinno być to samo. - rozebranie tapicerki to raptem chwila moment i najłatwiej tam się wpiąć w te kable - wszystko jest jak na dłoni. Tylko samą masę weź z grubego, brązowego kabla od silniczka ele. szyb. Profilaktycznie i dla pewności.
Dam
Post autor: Dam » śr sie 08, 2012 21:01
Chętnie skorzystam tylko czy masz może w lepszej rozdzielczości ten opis? Bo ciężko rozczytać cokolwiek...
Chyba że nie wiem gdzie kliknąć by powiększyć...?
seebst
Post autor: seebst » śr sie 08, 2012 22:22
http://www.sendspace.pl/file/6e7be708bec194d6b15ca3a" onclick="window.open(this.href);return false;
Zdjęcie w oryginale, specjalnie nie zmniejszałem rozmiaru i jakości.
