kreci kreci nie odpala / bora
Stanio50
Post autor: Stanio50 » pn sie 06, 2012 19:07
Auto:
bora 00rok 1,9tdi ASZ
problem jest taki ze czasu od czasu bora ma focha i nie odpala. Rozruch śmiga a auto nic.Na desce brak komunikatu ze cos sie dzieje. Zazwyczaj pomagalo zamkniecie auta odczekanie 5min otwarcie auta i wszystko grało, ale ostatnio sądne 5min wydłużyło się do 2h...Zamiana kluczyka nie pomogła wiec pestka w kluczyku jest git. jakieś pomysły bo ja kompletnie zielony jestem w immo Pozdroza.
golf ---> http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=193445
bora ---> http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=377225
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » pn sie 06, 2012 19:13
Auto było pod kompem ? Sprawdzałeś błędy, pompę paliwa ?
Stanio50
Post autor: Stanio50 » pn sie 06, 2012 19:29
nie kompem nie diagnozowałem.
rolmik
naczelny rolnik
naczelny rolnik
Post autor: rolmik » pn sie 06, 2012 20:12
Stanio50, zacznij od najprostszych rzeczy wymień filtr paliwa może juz się lekko przytkał ja miałem identyko sytuacje tyl;ko że mi zgasł podczas jazdy potem nie chciał odpalić ale po 30 min czekania zagadał
były :D http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=303319" onclick="window.open(this.href);return false;
obecny http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=471027" onclick="window.open(this.href);return false;
Stanio50
Post autor: Stanio50 » pn sie 06, 2012 20:55
rolmik, nie nie to nie filtry wszystko wymieniam w aucie co 10tkm wiec to nie jest możliwe żeby coś się przytkało, filtr lewego powietrza tez nie łapie, to cos z elektryka a dokładniej z immo bynajmiej mi sie tak zdaje... tylko nie wiem jak sie do tego zabrać
Stanio50
Post autor: Stanio50 » pn sie 06, 2012 21:06
petla immo zamontowana przy stacyjce to pewnie jakas cewka... ktos wie jaki powinna miec opór? W dobrą strone idę? od czegos trzeba zacząć ... ;/
Rydzu
Post autor: Rydzu » pn sie 06, 2012 21:17
Stanio50, nie masz VAGa żeby podpiąć? Będziesz gdzieś u mnie w okolicy to dam Ci kabel i sam zobaczysz co pokazuje. Jeśli immo to błąd zostanie zapisany w pamięci i będziesz widział od razu.
Zmierz aku i zobacz czy przypadkiem nie masz za niskiego napięcia, zegarka nie kasuje?
rolmik
naczelny rolnik
naczelny rolnik
Post autor: rolmik » pn sie 06, 2012 21:45
Rydzu, jak by miał imo walniete to by odpalił i zgasł po sekundzie ( sam tak miałem jak odpiąłem zegary )tak mi się zdaje
, Stanio50, wyrzeknij się 2 piw i zainwestuj w taki filterek (najtańszy jaki jest tylko musisz znaleźć odpowiednią średnicę na przewody ) http://allegro.pl/filtr-paliwa-benzyna- ... 99358.html" onclick="window.open(this.href);return false; coś w tym stylu potem zaglądaj do elektroniki
z innej beki możesz mieć juz walnięte pw u mnie w robcie na ciągniku którym śmigam zapaliła sie kontrolka więc telefon do serwisu ze coś nie hallo ze coś mruga i ciągnik ciężko pali podjechał facet z komputerem i okazało się że 3 pw są uszkodzone (wina wody w paliwie )
RA_FEEL_IT!
Administrator
Administrator
Auto: Passat B5 FL 1.8T
Silnik: AWT
Post autor: RA_FEEL_IT! » wt sie 07, 2012 11:04
świece palą?
Stanio50
Post autor: Stanio50 » wt sie 07, 2012 11:19
Rydzu pisze:zegarka nie kasuje
nie kasuje aku na piątke
rolmik pisze:walnięte pw
co to pw??
Sata pisze:świece palą?
palą ale świece powyzej 0' nie grzeją jest tylko sprawdzany obieg.
rolmik
naczelny rolnik
naczelny rolnik
Post autor: rolmik » wt sie 07, 2012 16:55
Stanio50 pisze:co to pw??
pompo wtryski
teraz w robocie w ciągniku miałem też awarie przyjechał facet podłączył kompa i okazało się ze 3 wtryski siedzą a objawy mam podobne do twoich muszę pokręcić odczekać i znów zakręcić wtedy odpala
RA_FEEL_IT!
Administrator
Administrator
Silnik: AWT
Post autor: RA_FEEL_IT! » wt sie 07, 2012 21:58
sprawdź przekaźnik nr. 21 pod maską
rolmik
naczelny rolnik
naczelny rolnik
Post autor: rolmik » śr sie 08, 2012 06:26
Sata, no właśnie przekaźnik też miałem w 4 takie coś że nie chciał odpalić i okazało sę że walnięty był przekaźnik 109 (pod kierownicą )
Stanio50
Post autor: Stanio50 » wt sie 14, 2012 23:19
rolmik pisze:pompo wtryski
uszkodzone pompki = czarno za autem jak dajesz w pedał. A czegoś takiego nie ma.
Sata, jak go sprawdzić?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 16 gości
