Paląca się lampka ładowania
Zibi201
Post autor: Zibi201 » pn sie 06, 2012 09:10
Wczoraj w mojej Jettcie mk2 1.6PN rano zapaliła mi się lampka ładowania ale po chwili zgasła. Przejechałem od tego czasu 100km i nie zapalała się w tym czasie.
Podczas powrotu do domu zapaliła się znów, potem gasła, znów się zapalała, raz mocniej raz słabiej. Podczas jazdy i przy włączonych jedynei swiatłach pozycyjnych świeciła się bardzo słabo, na wolnych obrotach paliła się dość mocno. Przejechałem tak ok. 20km, pod domem zgasiłem auto i zapaliło bez problemu.
Dziś rano je zapaliłem i po chwili znów zapaliło się ładowanie. Przejechałem kawałek, lampa pali się mocno ale nie ma problemów z zapalaniem.
Czytałem na forum, że jak jest zwarcie na masie to lampka może się palić mimo że jest ładowanie.
Jak to sprawdzić?
Karmel
Post autor: Karmel » pn sie 06, 2012 09:58
wytarte szczotki regulatora napięcia - wymień cały.
ryland_com
Re: Paląca się lampka ładowania
Post autor: ryland_com » wt sie 07, 2012 10:57
Karmel pisze:wytarte szczotki regulatora napięcia - wymień cały.
Dokładnie. Miałem takie same objawy. Wymieniłem regulator napięcia i problem się już nie powtarza.
