Poduszki do skrzyni biegów i silnika
- Djwasyl1992
Witam. Chyba muszę wymienić poduszki od silnika i skrzyni biegów. Po uruchomieniu silnika autem bardzo trzesie, przy ruszaniu szarpie a teraz cos się przestawiło i na 1 i 2 biegu jak depne gazu to auto głośno hałasuje - jak by wydech był dziurawy (a nie jest, sprawdzałem). Jeśli jest tego inna przyczyna to napiszcie jaka;) Sory za niezorganizowane pisanie ale jestem nowy na forum.
- Djwasyl1992
Sprawdzałem na forum podobne tematy, wim że pewnie się powtórzył ten temat ale chce pomocy w kupnie tych poduszek. Jak one wygladają i ile sztuk mam kupić. Dodam że jestem za granicą i mile były by widziane sklepy z wysyłka za granice.
Witaj. Aby się upewnić które poduszki masz padnięte, najlepiej posadź kogoś za kierownicę, otwórz maskę, uruchom silnik, wrzuć pierwszy bieg, zaciągnij ręczny i lekko dodając gazu popuszczaj sprzęgło tak, jakbyś chciał ruszyć, aby poduszki dostały obciążenia i było widać która jest zerwana. Poduszki wyglądają tak:
http://moto.allegro.pl/poduszka-silnika ... 64437.html" onclick="window.open(this.href);return false; - poducha przednia, mocująca silnik z pasem przednim, http://moto.allegro.pl/poduszka-silnika ... 41424.html" onclick="window.open(this.href);return false; - poduszka tylna, mocująca silnik z kołyską, http://moto.allegro.pl/poduszka-skrzyni ... 92250.html" onclick="window.open(this.href);return false; - poduszka mocująca skrzynię z kołyską.
- Djwasyl1992
Ja w ta czy w ta wymienie wszystkie;) Bo poprzedni wlasciciel tez juz cos wspominal zeby to zrobic a ja juz wole kupic nowe i zrobic to i miec spokoj na dluzszy czas. A powiedz mi te co wyslales mi to sa dobre cenowo i jakosciowo? Bo takie odrazu zamowil bym.
- Djwasyl1992
A czy jak wymienie poduszki to bedzie ciszej chodzil mi na 1 i 2 biegu? Bo nie wiem co jest z tym grane;/ Sprawdzalem i wydech jest caly, kolektor wydechowy tez wyglada calo. Na poczatku myslalem ze wlasnie rura wydechowa odczepila sie od kolektora wydechowego ale na wyzszych biegach pracuje normalnie. Jedynie jak szybko ruszam to wtedy halasuje bardzo
- Djwasyl1992
Niech ktoś mi powie jak wyciagnac stara poduszke mocujaca skrzynie z kołyską. nie moge jej wogole wyciagnąc;/ Odkrecam ja i podnosze silnik ale i tak nie ma miajsca zeby wyszła. Jak ja wyjąć? Dodam że musze zrobić to w domowych warunkach.
Re: Poduszki do skrzyni biegów i silnika
poduszka skrzyni jest przykrecona na 2 sruby do sanek i mogla bardzo skorodowac i wystarczy kilka razy uderzyc w niaDjwasyl1992 pisze:Niech ktoś mi powie jak wyciagnac stara poduszke mocujaca skrzynie z kołyską. nie moge jej wogole wyciagnąc;/ Odkrecam ja i podnosze silnik ale i tak nie ma miajsca zeby wyszła. Jak ja wyjąć? Dodam że musze zrobić to w domowych warunkach.
- Djwasyl1992
No właśnie tak nie jest;/ odkrecam wszystkie śruby i podnosze silnik w gore i nie moge wyciągnąć. Uderzałem w nią ale i tak nie chciała wyjść
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 10 gości
