Pomoc w identyfikacji wtyczek
Szymeek
Post autor: Szymeek » wt sie 07, 2012 15:57
Mam, mały problem, ostatnio założyłem do siebie Air Bag i mam problem bo została mi jedna wtyczka i nie wiem gdzie ją wpiąć
Kostka czerwona, kabelek biało-szary Obrazek
Przy swapie el.luster została mi jedna kostka z wejściem męskim
Wtyczka biała, kabelek biały
Po za tym w skrzynce mam jeszcze parę kostek których nie potrafię zidentyfikować
Prosiłbym w miarę możliwości o pomoc :pub:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=525484" onclick="window.open(this.href);return false;
peja2000
Post autor: peja2000 » wt sie 07, 2012 20:18
wiec kabel biało szary służy do podłączenia do listwy VAG tak abyś mógł później diagnozować poduchy....
kabel biały z lusterek podłączamy do ściemniacza oświetlenia kokpitu, będziesz zmieniał jasność oświetlenia zegarów to zmieni się natężenie światła na sterowaniu lusterka.....
daj znać z jakich wiązek wychodzi reszta kabli to postaram się rozkodować :pub: i jaki masz kod silnika
Jadę powoli... Ale przed Tobą :D
Szymeek
Re: Pomoc w identyfikacji wtyczek
Post autor: Szymeek » wt sie 07, 2012 23:48
peja2000 pisze:wiec kabel biało szary służy do podłączenia do listwy VAG tak abyś mógł później diagnozować poduchy....
Gdzie jest ta cała listwa VAG? Ten kabelek jest cały biały, nie odpowiada on czasem za grzanie luster? Dodam że sterownik lusterek mi nie świeci
peja2000
Post autor: peja2000 » śr sie 08, 2012 15:53
autodata pokazuje ze biały idzie do oswietlenia przełącznika lusterek,
listwa Vag, jest to złącze wielopinowe i idzie tam kabelek od immo, poduszek, centralnego, modułu komfortu, z tego co pamiętam to kabel od immo tez ma biało-szary kolor
