ABS, ESP
kruczek400
ABS, ESP
Post autor: kruczek400 » czw gru 08, 2011 21:19
W moim golfie IV nieoczekiwanie zaczęły się zapalać 3 kontrolki ABS, ESP oraz miga kontrolka hamulca. Zapalają się z nienacka, nie ma żadnej reguły mogą się zapalić zaraz po odpaleniu samochodu jak i po godzinie jazdy. Po wyłączeniu silnika, problem znika by pojawić się za moment. Dodam jedynie, że dwóch elektryków poległo :( moduł i czujniki są ok - wymieniane były na nowe, powymieniali mi połowę kabli.... a kontrolki nadal się zapalają :/ Macie jakiś pomysł?
ABS, ESP
Post autor: grg474 » czw gru 08, 2011 21:27
jak się zapal - to jest jakiś błąd?. Kontrolka od poduch działa normalnie? Nie zapala się razem z nimi?
kruczek400
ABS, ESP
Post autor: kruczek400 » czw gru 08, 2011 21:43
Jak się zapalą - przestaje działać ABS i ESP. kontrolka poduch działa normalnie i nie zapala się razem z nimi.
fisitko
ABS, ESP
Post autor: fisitko » wt sie 07, 2012 18:38
WItam Kolegów Golfistów,
Chciałem odświeżyć nieco temat i zadać pytanie które mnie nurtuje od dłuższego czasu a mianowicie:
Mam Golfa IV 1.9 TDI z 2002 r. 101KM i nie wiem dlaczego nie mam przycisku ESP, czy mam wogóle ESP w swoim modelu?
btard
ABS, ESP
Post autor: btard » wt sie 07, 2012 19:12
Nie masz przycisku to nie masz ESP
fisitko
ABS, ESP
Post autor: fisitko » wt sie 07, 2012 20:32
Nie chce mi się wierzyć... czy może ktoś jeszcze to potwierdzić?
Mam Golfa niemalże z 2003r. i to dość wypasionego, a niektóre z 2000r. mają to mój by nie miał?
Dziwne...
Pablo Corrado
ABS, ESP
Post autor: Pablo Corrado » wt sie 07, 2012 21:24
Sprawdź na liście wyposażenai po kodach z naklejki serwisowej. Jeśli spis wyposażenia podaje, że jest ESP to sprawdź, czy nie ma pod zaślepka w konsoli wiązki z kostką do przycisku.
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
ABS, ESP
Post autor: grg474 » śr sie 08, 2012 07:40
fisitko pisze:Nie chce mi się wierzyć... czy może ktoś jeszcze to potwierdzić?
Dziwne...
ja mam kombi z 2005 roku i nie mam - co tu ma wspólnego rocznik??? Ba ja nawet ASR nie miałem
Lampart
Re: ABS, ESP
Post autor: Lampart » śr sie 08, 2012 07:45
Dziwne...
mój ATD jest z 2003 r i nie ma esp nie ma podgrzewanych bajerów jak mój drugi- ALH z 2001 r.!( spe podgrzewacze spryski itp) wyposażenie nie jest zależne od roku!
oswoić autyzm, http://www.michalautyzm.pl" onclick="window.open(this.href);return false;
seria ALH 90 km-->>soft-->>127km-->>wtryski ASV+ ASO Damian ppp ==145km :okej: :satan:
fisitko
Re: ABS, ESP
Post autor: fisitko » sob sie 11, 2012 13:01
Pablo Corrado pisze:Sprawdź na liście wyposażenai po kodach z naklejki serwisowej. Jeśli spis wyposażenia podaje, że jest ESP to sprawdź, czy nie ma pod zaślepka w konsoli wiązki z kostką do przycisku.
dzięki!
