Problem z hałasującym Gwintem MTS
SebaMK3
Post autor: SebaMK3 » śr sie 08, 2012 13:21
Witam, mam problem :grrr: Nie dawno założyłem do swojego MK3 nowy gwintowany zawias MTS'a wszystko było pieknie, przed zalożeniem sprawdziłem wszystkie gumowe elementy które byly ok. Wszystko hulało aż do przedwczoraj. Na początku z prawej strony, wczoraj z lewej wydobywa sie dziwny dźwiek (jakby skrzypienie) przy wciskaniu tłoczyska amora, dźwięk brzmi jakby tarł/skrzypi o coś któryś gumowy element w górnej czesci zawieszenia, na 100% zawieszenie zostało złożone dobrze, zdzwiwiło mnie, że poduszka odchyla się od kielicha jakieś 2.5 cm, niewiem czy to może byc przyczyną nieprzyjemnego dźwieku. Dzisiaj zdjąłem koło, tłoczysko jest suche, nic nie cieknie. Możliwe, że tak szybko amorki sie przytarły ? Czy obstawiacie górne poduszki ?
A może miał ktoś podobny problem ?? Bardzo prosze o pomoc bo auto stoi, gdyż boje sie tak jeździć. Z góry serdeczne dzięki :-(
Moje MK2 FIRE&ICE viewtopic.php?f=87&t=533238" onclick="window.open(this.href);return false;
Zapraszam do ->> VAG Pojezierze
http://www.facebook.com/pages/VAG-Pojez ... 4885806037" onclick="window.open(this.href);return false;
nitrox89
Dawca organów
Dawca organów
Auto: mk4 AXR+
Post autor: nitrox89 » śr sie 08, 2012 13:41
U mnie też się odchyla, a złożone mam ok.
A co się dzieje po wyjęciu amortyzatora? Jak skrzypi przy wciskaniu to możesz śmiało reklamować.
Rust is lighter than carbon fiber
SebaMK3
Post autor: SebaMK3 » śr sie 08, 2012 17:28
nitrox89, Własnie musze rozebrać i wyjąć amor a teraz pracuje i nie mam jak sie pobawić :grrr:
U mnie tak to wygląda...
MAPET
Post autor: MAPET » śr sie 08, 2012 20:40
talerze pod masak to normalne ze sie krzywia raz w ta raz w ta przeciez skręca sie kolami ... zobacz poduszke gorna oslone z odbojem lozysko itp
http://www.mapet-TUNING.com
Bavwtek
Post autor: Bavwtek » czw sie 09, 2012 23:29
Też bym stawiał na górne mocowania i poduchy tam coś jest nie tak :-)
dymel1984
Post autor: dymel1984 » czw sie 09, 2012 23:41
ja bym to rozebrał przesmarował w miare możliwości elemnty tj łozysko itp i wtedy składał
--DYMEK--
Wróć do „Zawieszenia”
