Peknięty blok...pomocy, czym skleić?
- slawek987
- Auto: GOLF SV
- Silnik: DCYA
Witam!
Napotkała mnie taka brzydka sprawa, mianowicie w seacie TDI pękł blok.
Rok temu zakleiłem to poxilina i było dobrze do tej pory...aż znów zaczął się pocić olejem...
Chciałbym prosić o pomoc, co z tym fantem zrobić??? czy jest jakiś dobry klej do takich spraw? (tylko nie te kleje co po wyschnięciu są jak szkło i pękają) musi to być klej w miarę elastyczny, niech chociaż kosztuje stów ale żeby pomógł, bo szkoda wymieniać cały blok...
Bardzo proszę o pomoc, pozdrawiam.
poszukaj w ofercie loctite, nie pamiętam jaki miał nr ten klej, ale jest dwuskładnikowy i służy do klejenia bloków silników.
a nad spawaniem żeliwa się nie zastanawiałeś? spróbuj silikonu na wysokie temperatury (1200stopni) do kominków w markecie koszt ok 20zl może coś to pomoże
czyszczenie nastawnika itd... Wrocław i okolice
- slawek987
- Auto: GOLF SV
- Silnik: DCYA
A będzie szczelne to spawanie?
Silikon nie odejdzie jak olej się poci? jest tam na pewno jakieś minimalne ciśnienie
SPAWANIE SZCZELNE BĘDZIE! TYLKO W TYM MIEJSCU NIE BĘDZIE już takiej wytrzymałości i po paru latach może znowu pęknąć.
spawanie na pewno będzie lepsze niż poxilina (tylko że troszkę droższe )
Audi A4 1.9 TDi BKE + 145km
- slawek987
- Auto: GOLF SV
- Silnik: DCYA
Wolałbym klejenie bo do spawania trzeba by motor wywalić bo ciężkie dojście...
A coś takiego znalazłem:
http://allegro.pl/permatex-plynny-metal ... 44438.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Nadaje to się do czegoś?
http://allegro.pl/loctite-3450-klej-do- ... 67274.html" onclick="window.open(this.href);return false; o czymś takim mówiłem
Ja skrzynie kumplowi kleiłem spawem na zimno. do tego dziura była na dole skrzynie i ciagle z niej sie pociło. dmuchnełem sprężarką i przetarłem szybko benzyna ekstr i posmarowałem , jeździ do dzisiaj. ważne żeby było dobrze odtłuszczone.
Max88
- Niesolidny sprzedawca
Smaruj tym klrjem loctite , dobryy jest do tych spraw,jak nie pomoze to spaw
Re: Peknięty blok...pomocy, czym skleić?
Takslawek987 pisze: wymieniać cały blok...
- slawek987
- Auto: GOLF SV
- Silnik: DCYA
A ten klej po wyschnięciu dobrze trzyma się powierzchni metalowej i nie kruszy się jak wszystkie kleje epoksydowe?
Max88
zalezy od kleju , wiadomo spaw to spaw ,ale mozna sprobowac na poczatek klejem ,ostatecznie spaw
Widzisz a nie grzmiszMax88 pisze:mozna sprobowac na poczatek klejem
