[MK3 AAZ] Wymiana termowłącznika wentylatora chłodnicy
sebanr1
Post autor: sebanr1 » czw lip 27, 2006 19:29
Witam.
Chyba nie załącza mi się 1 bieg wentylatora chłodnicy.
Domyślam się, że wykręca się czujnik z chłodnicy.
Pytanie: mam przygotować się na fontannę płynu chłodzącego? Jaki czujnik kupić? Silnik AAZ.
Pozdrawiam.
Prosze o precyzowanie w temacie jakiego auta dotyczy problem (ew. model silnika) - patrz rowniez "Nowy regulamin Forum"
Ostatnio zmieniony sob sie 19, 2006 16:19 przez sebanr1, łącznie zmieniany 1 raz.
Macienty
Post autor: Macienty » czw lip 27, 2006 19:58
sebanr1 pisze:Chyba nie załącza mi się 1 bieg wentylatora chłodnicy.
podepnij na krotko wetylator pod wszystkie piny i bedziesz wiedzial czy masz dobry wentylator. Poaza tym czym sie sugerujesz mowiac ze Ci sie pierwszy bieg nie zalacza? czujnik jest na smej gorze, wiec troche na pewno poleci moze nie za duzo ale cos na pewno... A czujnik to Ci w sklepie dobiora opowiedni jak podasz dane auta :bajer:
"Most perfect silence is when
there´s no need to explain"
vszywiec
Post autor: vszywiec » czw lip 27, 2006 20:39
odlacz kostke od czujnika i zewrzyj styki w kostce jakims kabelkiem, jesli masz 2 styki to wentyl 1 biegowy jesli 3 to 2 biegowy,
sprzedam mk2 1,6 td ---------> 696-494-279
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=56922
sebanr1
Post autor: sebanr1 » czw lip 27, 2006 20:56
Wentylator mam sprawny.
Pytałem czy jak wykręcę czujnik to wyleci dużo płynu.
vszywiec
Post autor: vszywiec » czw lip 27, 2006 21:25
jak wykarzes sie sprytem to malo ale troche wylceci. najlepiej odkrec korek w zbiorniczku wykrec czujnik i i nowy miej pod reka i szybko wkrec.
no i nei rob tego na nagrzany silniku bo sie poparzysz a pozatym w ukadzie jest cisneinie a wiec wywali wiecej plynu
souler
Post autor: souler » czw lip 27, 2006 22:33
tak jak moj przedmowca mowi zalezy od sprytu ile wyleci. dolejesz wody zdemineralizowanej i po klopocie. zalacznik 2-biegowy, zamiennik cena okolo 35zl
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » pt lip 28, 2006 09:25
macientyvw pisze:czujnik jest na smej gorze
Czujnik jest chyba na samym dole :bajer: Jak ja u siebie wymieniałem to spodziewałem sie większego wypływu płynu a tu raptem z 50ml może wyleciało albo nawet nie...
Fabian LDZ
Post autor: Fabian LDZ » pt lip 28, 2006 21:23
zależy jak szybko wymienisz czujniki, jesli szybko na zimnym silniku to dużo nie wypłynie!
cena tak jak SouleR, pisał koło 30zł dwu biegowy
gregoreq
Post autor: gregoreq » czw sie 17, 2006 21:12
Mam do Was pytanko.
Wiece moze ktore piny sa od czego w czujniku do MK II . Poprzedni czujnik ( oraz wtyczke z instalacji elekt. ) mialem 1 biegowy czyli tylko 2 piny ( czujnik od benzyny ) teraz kupilem nowy i ma 2 biegi 84 i 95 stopni. ( czujnik do diesla ). Zlacze ma takie male wyciecie ze tylko mozna to w 1 sposob wlozyc. i w zwiazku z tym jak podlancze ten czujnik do wentylatora to zalanczac mi go bedzie na 84 czy 95 stopniach ? ( wolal bym 84 )
cd ...........
Podlaczylem standartowo i zalacza sie chyba na 84 stopniach bo wskazowka na skali nizej jest niz na poprzednim czujniku. Instalacja wyglada tak :
Czyli wdlg tego co wyczytalem w innym poscie ( o silniku wentylatora chlodnicy ) wynika
a ze u mnie termowlacznik zalancza mase ( bo kabel masowy jest 1 od lewej w wentylatorze potem kable 1 i 2 biegu ) , kabel 2 biegu jest wlaczony pod kostke na stale a pierwszy bieg to jest ten luzny kabelek nie podlaczony. Mam prosbe do posiadaczy klekotow , czy moglibyscie sprawdzic jak u was ida kabelki od termowylacznika 2 biegowego do silnika wentylatora (chodzi mi ktory pin w wylaczniku za co odpowiada ). Wole sie spytac o taka glupote bo nie chce nic przekombinowac ani z wentylatorem , ani z wlacznikiem ( ja dalem 27zl - Hans Pries )
Szukam:
Silnik wycieraczki tylniej do passata B3
Instrukcje do radyjka GAMMA IV
Sprzedam:
Kierownica RAID z naba
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 73 gości
