pali na 2 gary po ustawieniu zaplonu
witam mam wielki problem !!!
na kompie wykazalo ze padla sonda lambda po przejechaniu okolo 10 km silnik zaczynal szarpac i gasl ... wymienilem sonde i przy okazji zmienilem kopulke ale oczywiscie pochrzanilem kolejnosc kabli ... na nowo ustawilem kolejnosc .. tak jak powinno byc czyli 1243 no i tu jest problem ..jak wczesniej bylo wszystko dobrze to teraz silnik nie pali na 2 gary czyli 3 i 4 ... nie wiem oco chodzi ??? jak to naprawic? 1 kabel zaplonowy byl wyrwany ..zmienilem go i zaczol lepiej chodzic troszke ale i tak przy dodawaniu gazu nie moze wejsc na obroty ... zaraz sproboje jeszcze raz ustawic zaplon ..i tym razem wyjme aparat zaplonowy
jest to silnik 2.0 2E
jezeli ktos wie jaka moze byc przyczyna byl bym wdzieczny
A tam czasami nie jest kolejnośc 1-3-4-2. Powinno być na głowicy wybite / nadlane.
tak masz racje taka kolejnosc... ale i tak 2 i 3 swieczka jest mokra i nierowno chodzi
Wtryski Ci paliwa nie leją czasem?
Moje MK2: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=414862 - sprzedane
Nowe auto: W202 c280 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=169&t=560183
niewiem .... nawet nie wiem jak to sprawdzic?? wczesniej bylo oki tylko jak kable pomylilem i ustawilem kolejnosc to takie cos sie stalo no i jest tak .1 swieca sucha 2,3 mokra , 4 sucha ...po odlaczeniu kabli z 2 i 3 swiecy nic sie nie zmienia zadnej roznicy jak odepne kabel z 1 lub 4 to wtedy dopiero gasnie
z cewki wychodzi iskra na wszystkie kable ze by konia zabila
- waski1
- _
- Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB - Kontakt:
Re: pali na 2 gary po ustawieniu zaplonu
Zamien kable 2 z 3 na swiecy i zapal go.boob1990 pisze:niewiem .... nawet nie wiem jak to sprawdzic?? wczesniej bylo oki tylko jak kable pomylilem i ustawilem kolejnosc to takie cos sie stalo no i jest tak .1 swieca sucha 2,3 mokra , 4 sucha ...po odlaczeniu kabli z 2 i 3 swiecy nic sie nie zmienia zadnej roznicy jak odepne kabel z 1 lub 4 to wtedy dopiero gasnie
- waski1
- _
- Auto: Tiguan II
Przeczytaj uważnie ten temat
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=245607" onclick="window.open(this.href);return false;
Jak byly swiece zalane efekt mogl byc marny.boob1990 pisze:nic nie dawalo juz tak robilem...
taaa ale wszystko wyczyscilem ..probowalem przelozyc kable no i jest caly czas tak samo ..odpinam faje z 2 i 3 swiecy i nic sie nie dzieje .... sproboje jeszcze swieczki zamienic ..moze to ich wina
dobra wszystko dziala wymienilem swieczki !! tylko dziwi mnie ze padly 2 na raz ?? dziekuje wam za pomoc
- waski1
- _
- Auto: Tiguan II
Zdarza sie grunt ze ogarniete.boob1990 pisze:dobra wszystko dziala wymienilem swieczki !! tylko dziwi mnie ze padly 2 na raz ?? dziekuje wam za pomoc
