pali na 2 gary po ustawieniu zaplonu
boob1990
Post autor: boob1990 » śr sie 08, 2012 14:20
witam mam wielki problem !!!
na kompie wykazalo ze padla sonda lambda po przejechaniu okolo 10 km silnik zaczynal szarpac i gasl ... wymienilem sonde i przy okazji zmienilem kopulke ale oczywiscie pochrzanilem kolejnosc kabli ... na nowo ustawilem kolejnosc .. tak jak powinno byc czyli 1243 no i tu jest problem ..jak wczesniej bylo wszystko dobrze to teraz silnik nie pali na 2 gary czyli 3 i 4 ... nie wiem oco chodzi ??? jak to naprawic? 1 kabel zaplonowy byl wyrwany ..zmienilem go i zaczol lepiej chodzic troszke ale i tak przy dodawaniu gazu nie moze wejsc na obroty ... zaraz sproboje jeszcze raz ustawic zaplon ..i tym razem wyjme aparat zaplonowy
jest to silnik 2.0 2E
jezeli ktos wie jaka moze byc przyczyna byl bym wdzieczny
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr sie 08, 2012 14:46
A tam czasami nie jest kolejnośc 1-3-4-2. Powinno być na głowicy wybite / nadlane.
boob1990
Post autor: boob1990 » śr sie 08, 2012 15:45
tak masz racje taka kolejnosc... ale i tak 2 i 3 swieczka jest mokra i nierowno chodzi
barto125
Powered by MTDI
Powered by MTDI
Post autor: barto125 » śr sie 08, 2012 19:59
Wtryski Ci paliwa nie leją czasem?
boob1990
Post autor: boob1990 » śr sie 08, 2012 21:07
niewiem .... nawet nie wiem jak to sprawdzic?? wczesniej bylo oki tylko jak kable pomylilem i ustawilem kolejnosc to takie cos sie stalo no i jest tak .1 swieca sucha 2,3 mokra , 4 sucha ...po odlaczeniu kabli z 2 i 3 swiecy nic sie nie zmienia zadnej roznicy jak odepne kabel z 1 lub 4 to wtedy dopiero gasnie
z cewki wychodzi iskra na wszystkie kable ze by konia zabila
waski1
Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
Golf IV
Silnik: CFGB
Re: pali na 2 gary po ustawieniu zaplonu
Post autor: waski1 » śr sie 08, 2012 21:42
boob1990 pisze:niewiem .... nawet nie wiem jak to sprawdzic?? wczesniej bylo oki tylko jak kable pomylilem i ustawilem kolejnosc to takie cos sie stalo no i jest tak .1 swieca sucha 2,3 mokra , 4 sucha ...po odlaczeniu kabli z 2 i 3 swiecy nic sie nie zmienia zadnej roznicy jak odepne kabel z 1 lub 4 to wtedy dopiero gasnie
Zamien kable 2 z 3 na swiecy i zapal go.
boob1990
Post autor: boob1990 » czw sie 09, 2012 01:18
nic nie dawalo juz tak robilem...
waski1
Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
Golf IV
Silnik: CFGB
Post autor: waski1 » czw sie 09, 2012 07:11
Przeczytaj uważnie ten temat
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=245607" onclick="window.open(this.href);return false;
boob1990 pisze:nic nie dawalo juz tak robilem...
Jak byly swiece zalane efekt mogl byc marny.
boob1990
Post autor: boob1990 » czw sie 09, 2012 10:59
taaa ale wszystko wyczyscilem ..probowalem przelozyc kable no i jest caly czas tak samo ..odpinam faje z 2 i 3 swiecy i nic sie nie dzieje .... sproboje jeszcze swieczki zamienic ..moze to ich wina
boob1990
Post autor: boob1990 » czw sie 09, 2012 12:17
dobra wszystko dziala wymienilem swieczki !! tylko dziwi mnie ze padly 2 na raz ?? dziekuje wam za pomoc
waski1
Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
Golf IV
Silnik: CFGB
Post autor: waski1 » czw sie 09, 2012 13:03
boob1990 pisze:dobra wszystko dziala wymienilem swieczki !! tylko dziwi mnie ze padly 2 na raz ?? dziekuje wam za pomoc
Zdarza sie grunt ze ogarniete.
