[mk3] wentylator zalacza sie przy 60 stopniach !!!
łobuz
Post autor: łobuz » czw lip 27, 2006 19:36
witam wlasnie wrocilem do mechanika (wkur...!!!!!!!!!!!!!!!!)
gdy kupilem golfa, a bylo to 2 miesiace temu , cieszylem sie nim 15 min bo sie woda zagotowala, wymienilem czujnik bylo ok, teraz ( po miesiacu przerwy od tamtej naprawy) woda mi uciekala , raz czy dwa zagotowalo sie tak delikatnie(tzn nie wyleciala cala woda tylko troszeczke :>) zaprowadzilem do mechanika przedziurawil mi termostat (tak twierdzil) to zalaczal sie przy 60 STOPNIACH! , dzis zanioslem zeby wymienil mi termostat ale jak sie okazalo nie umie tego zrobic! bo nie wie jaki termostat wlasnie bylem odebrac golfa powiedzial ze nie wie co jest i ze sie zalacza teraz przy 75 ! pupa przejechalem troche zatrzymalem sie przy 60 stopniach znowu chodzi wentylator !!! weze sa gorace!!!!!! nie znam sie kompletnie na tym opisalem caly problem bardzo szczegolowo( moze nawet za )
qrde czekam na jakas odpowiedz co to moze byc bo nie mam sil...
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » czw lip 27, 2006 20:40
Ale co ma termostat do wiatraka?? Jak masz te 60 stopni to oba węże są gorące?? Jeśli tak to termostat najprawdopodobniej do wymiany. Jeśli będziesz go wymieniał to tylko na WAHLER`a. A drugą rzeczą jest to że jeśli przy 60 stopniach wiatrak się załącza to trzeba już wymienić czujnik termiczny wiatraka znajdujący się w chłodnicy. No może być jeszcze jedna winna rzecz temu wszystkiemu: Czujnik temperatury wskaźnika na desce rozdzielczej... wtedy pokazuje nieprawdę czyli w Twoim przypadku 60 stopni...
vszywiec
Post autor: vszywiec » czw lip 27, 2006 21:01
palen pisze:Ale co ma termostat do wiatraka??
termostat ma to do wiatrka za jak nei otworzy sie to nie bedzie duzego obiegu i wentyl nie zaloaczy sei nawet przy 120 stopniach
łobuz pisze:woda mi uciekala
uciekala przez to ze gotowalo sie czy inna droga ??
proponuje nagrzac do momentu kiedy otworzy sie termostat ( dolny waz bedzi goracy ) to wowcazas zmierz temp w zbiorniczku i drugi pomiar dokonac kiedy zalaczy sie wentyl
wowczas bedzosz mial obraz co szwankuje
jesli termostat otwiera sie przy 75st to za szybko wymien go ale nie pozwol zeby jakis partacz dziurawil termostat
jesli wiatrka zalacza sie przy 75 to wymien czujnik od wentyla ten w chlodnicy
jesli temp ze wsakznika i termometra roznia sie ( roznica okolo 3-5 st oki) to wymien czujnik to wsakznika
sprzedam mk2 1,6 td ---------> 696-494-279
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=56922
łobuz
Post autor: łobuz » czw lip 27, 2006 21:49
qrwa :> jutro pojade do innego mechanika bo ten 2 dni trzymal i nic nie zrobil !!!! :> termostat chcialem kupic sam osobiscie (bo wiadomo jak to robia mechanicy) ale potrzebny kod silnika a ja nie mam :/ jak pytalem sie o termostat to sa 3 rozne do mk3 1,6 :> [
quote="vszywiec"]uciekala przez to ze gotowalo sie czy inna droga ?? [/quote]
jesli chodzi o uszczelke pod glowica to ponoc ok, nie ma "masla" na korku od oleju
nowy czujnik i juz by sie *#cenzura#* ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 310 gości
