Dwururka z GTI do EZ
- matthew152
- Miota mną jak szatan!!
Zamierzam wrzucic cały tłumik końcowy z GTI dwururkę giętą, i zastanawia mnie to jaka średnica jest średnica w obu rurach, bo kształtem to tam problemów chyba nie będzie z powieszeniem go. Chcę taki ponieważ ładniej wygląda a pozatym gdzieś ktoś mi powiedział że mruczy sobie na tych rurach, nie wiem ile w tym prawdy jest, prosze o opinie. O osiągach tu nie pisze bo nie mam 13 lat.
Kolejna sprawa to usunięcie katalizatora, jak to w praktyce się prezentuje?? faktycznie jest mocniejszy?? a jak z głośnością na rurze zamiast kata?? bo strumienice można by było wrzucic ale będzie bełkotać pewnie...
Zależy mi żeby nie chodził jak te wiejskie Kalibry czy Beemki, tylko sobie znośnie mruczał
- marcinek84
Możesz kupić taką redukcję bo tłumik z GTI ma większą średnicę rury. http://allegro.pl/tlumik-redukcja-rur-r ... 26076.html
Po wstawieniu rury zamiast kata dźwięk nie znacznie się zmienia, bardziej mi buczało jak była sama pucha katalizatora. Co do mocy ciężko mi powiedzieć.
Pierwsza PNka na BLOSie?
- matthew152
Re: Dwururka z GTI do EZ
A nie będzie tak że jak będzie rura grubsza, to będzie efekt urwanego tłumika?? chodzi mi o brak mocy, Jeszcze można same końcówki zrobić na styl GTI, ale to już bedzie nie fabryczne:/,
Co do kata, to wiem że TDI bez niego jest mocniejszy a Benzyna jak chodzi bez to nie mam pojęcia więc pytam, czy jest sens pozbywać się go wogóle
Nic takiego nie będzie, trzeba dobrać odpowiednią redukcję żeby połączenie było szczelne z tego co pamiętam 45/55 ale nie jestem pewny i będzie wszystko ok. Ja tak mam i dźwięk jest przyjemniejszy dla ucha, ale też nie buczy głośno.
Moje byłe mk2 :( viewtopic.php?f=87&t=451262" onclick="window.open(this.href);return false; - sprzedane
- matthew152
Sorki za opóźnienie
, nie nie mam katalizatora. Wstawiony jest zamiast niego tłumik.
- matthew152
A jakby dał strumienice, bo mogę taką mieć, choci mi o dośc cichy pomruk i troszkę większa dynamike
