Zablokowane wszystkie drzwi VW Bora
z góry przepraszam jeśli odpowiedź na moje pytanie gdzies jest na forum, ja nieznalazłem więc jeśli jest to proszę o link.
A zatem problem wynikł z mojej nie wiedzy, pożyczyłem auto od brata i po zaparkowaniu w garażu wyszedłem z niego ale zauwazyłem że swiatło w środku ciągle się świeci jakbym miał drzwi otwarte. Lecz gdy chciałem sprawdzić nagle wszystkie drzwi się zamkneły i koniec. Brat mnie zabije o ile pamiętam zgubił drugi kluczyk. Samochód ma jakąs karte magnetyczną ktorą trzeba przykładać aby zapalił, ona rownież została wewnątrz razem z kluczykiem w stacyjce. Niemam pojęcia dlaczego tak się stało, światła wyłączone stacyjka wyłączona... Zawsze tak zostawiałem to auto i wszystko było ok. Jak można otworzyć te drzwi? Proszę o pomoc!
Baal, pewnie uszkodzony mikrostyk - dlatego nie zostawia się kluczy w samochodzie.
W mk4 mając odpowiednie umiejętności można dostać się do środka przez klamkę bagażnika - w borze nie słyszałem o niczym takim.
Zostaje obciąganie szyby (uszkodzenie ślizgów), odchylanie drzwi (niszczące uszczelki), wyłamanie bębenka w drzwiach, tłuczenie szyby lub inne tego typu zabawy - a najlepiej podzwonić po awaryjnych otwieraniach z pytaniem ile sobie policzą za otworzenie bory
- daniel.wwe
- TDI PoweR
U kumpla kiedyś też drzwi się zatrzasneły to wezwał speca od awaryjnego otwierania, koleś kazał mu się odwrócić, 10 sekund i drzwi bezkolizyjnie otwarte. Wziął za to 150zł
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty dla szybkich kierowców”
VW maja podwojne ryglowanie, otwarcie drzwi u speca ok 400zl. odchylenie drzwi nic nie da, chyba ze jest mozliwosc nacisniecia guzika w pilocie
(\X/)
- daniel.wwe
- TDI PoweR
No chyba nie u każdegotakos pisze:otwarcie drzwi u speca ok 400zl
agrala
- Mistrz KieroVWnicy
Nie jestem pewien ale czy czasami nie otworzy sie drzwi z guzika w drzwiach od zamykania od srodka?
Jezeli tak to sprobuj czyms wcisnac ten guzik.
Ewentualnie drugi pilot.
Troche czasu minelo wiec pewnie juz auto otwarte
Ja ci powiem co zrób wybij mała szybę z tylnych drzwi koszt 40zł +robocizna własna i po temacie
A podobno ta mala jest najdrozsza. pozostaje jeszcze wejscie przez ta mala szybe do srodka, zeby sie do kluczykow dostac.
(\X/)
Re: Zablokowane wszystkie drzwi VW Bora
http://allegro.pl/golf-iv-4-szyba-drzwi ... 63364.html" onclick="window.open(this.href);return false;takos pisze:A podobno ta mala jest najdrozsza.
takos pisze:pozostaje jeszcze wejscie przez ta mala szybe do srodka, zeby sie do kluczykow dostac.
(\X/)
Wiem, że można otworzyć zaryglowane drzwi w sposób bezkolizyjny. Widziałem jak elektyk w salonie skody otwierał w zatrzasnięte drzwi. Wpinał się w wiązkę idącą do drzwi kierowcy przez tą mała szczelinę pomiędzy drzwiami a błotnikiem. Trzeba wiedziec tylko na który przewód podać napięcie z aku ew zewrzec 2 przewody.
no to musial byc jakis magik... jeszcze zalezy jaka skoda, ale w tej wiazce przewody sa na CANie i ida do modulu komfortu. podanie na nie napiecia nie powinno otworzyc drzwi
(\X/)
