GOLF V 2.O SDI Wasza opinia
mcgarlacz
Post autor: mcgarlacz » pt sie 10, 2012 13:43
Witam. Chcę kupić Golfa z silnikiem 2.0 SDI i nie wiem czy lepszy byłby 1.9 TDI bo 2.0 są podobno na pompowtryskach które sa bardzo drogie w wymianie i bardziej awaryjne od zwykłych wtryskiwaczy. Ma ktoś taką jesdnostke 2.0 SDI i jaka jest wasza opinia. Pozdrawiam.
piori
Post autor: piori » pt sie 10, 2012 15:39
mcgarlacz, to Cię zmartwię, bo w ogóle nie było w mk5
mcgarlacz pisze:zwykłych wtryskiwaczy
(rozumiem, że masz na myśli układ z pompą wtryskową).
S7TDI
Post autor: S7TDI » ndz sie 12, 2012 01:30
2.0 SDI jest na pompowtryskach, znowu takie super drogie nie są, no ale układ na pewno nie jest aż tak wytrzymały jak ten na zwykłej pompie z 1.9 SDI. Ogólnie chyba raczej niepolecany jest ten 2.0 SDI, bo osiągów nie ma wcale, a super wytrzymały i oszczędny i tak nie jest. Podejrzewam, że dwumas też tam upchnęli do niego. Lepiej poszukać 1.9 TDI.
MK3 GT TDI >>> A2 1.4 16V >>> A3 8L S-Line TDI
ForeCast
Post autor: ForeCast » ndz sie 12, 2012 21:17
Dokładnie, jedyna różnica to brak turbo, a różnica w mocy - znaaaczna :bigok:
Mój Golf:viewtopic.php?f=88&t=485892
Kupię zderzak przedni do Golfa mk3 w kolorze LP3G
herbu
Post autor: herbu » wt sie 14, 2012 11:49
S7TDI pisze:Podejrzewam, że dwumas też tam upchnęli do niego
Dobrze podejrzewasz
Skoda Octavia 1.9TDI PD Obrazek
Piasek
Post autor: Piasek » pt sie 17, 2012 08:26
S7TDI pisze:Ogólnie chyba raczej niepolecany jest ten 2.0 SDI, bo osiągów nie ma wcale, a super wytrzymały i oszczędny i tak nie jest.
Jak napisał. Posiada wszystkie "wady" silników PD (no poza jedną - nie psuje się turbina :goof: ). Chcieli zrobić coś na kształt 1.9SDI które są niedobite i mało palą przy tym - niestety, totalnie im nie poszło.
Ze swojej strony - szukaj jednak jednostek 1.9TDI. Tez będą PD ale jednak znacznie trwalsze :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 109 gości
