Wysprzęglik w golfie IV, gdzie jest
dominik88.22
Post autor: dominik88.22 » ndz sie 12, 2012 19:58
Witam panowie powiedzcie mi szybko jeśli ktoś wie czy wysprzęglik w golfie IV 1.6 1999 jest w środku czy na zewnątrz?? pozdrawiam
waski1
Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » ndz sie 12, 2012 20:04
Na górze skrzyni biegów poniżej masz link jak wygląda
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=35&t=461402" onclick="window.open(this.href);return false;
Albo jest jak by z przodu skrzyni i tak wygląda
http://allegro.pl/vw-golf-polo-octavia- ... 49401.html" onclick="window.open(this.href);return false;
dominik88.22
Post autor: dominik88.22 » ndz sie 12, 2012 20:22
A żeby go wymienić trzeba rozbierać skrzynię czy zmienia się go bez ingerowania w skrzynie??
Sprzęgło powinno brać nisko jeśli jest dobre tak??
Jakiego producenta polecacie ?? sachs , valeo czy luk??
waski1
Auto: Tiguan II
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » ndz sie 12, 2012 20:29
dominik88.22 pisze:A żeby go wymienić trzeba rozbierać skrzynię czy zmienia się go bez ingerowania w skrzynie??
nie trzeba rozbierać skrzyni.
dominik88.22 pisze:Jakiego producenta polecacie ?? sachs , valeo czy luk??
Sachs luk polecam na temat valeo nie zabieram głosu
dominik88.22 pisze:Sprzęgło powinno brać nisko jeśli jest dobre tak??
raczej nisko powinno brać wtedy jest oki
dominik88.22
Post autor: dominik88.22 » ndz sie 12, 2012 20:35
Mam tak że sprzęgło bierze już wyżej od połowy, mam problemy z równym ruszeniem i długo ruszam bo puszczam powoli sprzęgło i daję gazu i powstaje efekt wycia ,
Podczas jazdy wciskam sprzęgło i czuję na pedale mrowienie.
Na wolnych obrotach słychać jakieś chrobotanie, jak wcisnę sprzęgło to następuje cisza, czy to objawy sprzęgła??
waski1
Auto: Tiguan II
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » ndz sie 12, 2012 20:46
dominik88.22 pisze:Na wolnych obrotach słychać jakieś chrobotanie, jak wcisnę sprzęgło to następuje cisza, czy to objawy sprzęgła??
Może to być objaw uszkodzonego tłumika drgań skrętnych tarczy sprzęgła (to są te sprężyny w tarczy) i dlatego musisz pocisnąć po gazie a jak są one uszkodzone to je właśnie słychać jak się tłuką natomiast gdy wciśniesz pedał sprzęgła hałas znika.
dominik88.22
Post autor: dominik88.22 » ndz sie 12, 2012 21:01
a reszta wskazuje na sprzęgło?? czy to o czym piszesz wymienia się ze sprzęgłem??
waski1
Auto: Tiguan II
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » ndz sie 12, 2012 21:27
dominik88.22 pisze:czy to o czym piszesz wymienia się ze sprzęgłem??
Tak bo jest to tarcza sprzęgła.Całe sprzęgło to łożysko oporowe, tarcza sprzęgła i docisk sprzęgła.
dominik88.22
Post autor: dominik88.22 » ndz sie 12, 2012 22:12
Teraz jechałem , i oprócz tego wysokiego brania sprzęgła , żadnych zmian nie mm, auto na wysokich biegach przyspiesza dobrze, poslizgu nie czuć ;/
waski1
Auto: Tiguan II
Skoda 1000MB
Re: Wysprzęglik w golfie IV, gdzie jest
Post autor: waski1 » ndz sie 12, 2012 22:20
dominik88.22 pisze:Teraz jechałem , i oprócz tego wysokiego brania sprzęgła , żadnych zmian nie mm, auto na wysokich biegach przyspiesza dobrze, poslizgu nie czuć ;/
To na razie jeździj jak zacznie ślizgać do wymiany.
dominik88.22
Post autor: dominik88.22 » śr sie 15, 2012 12:40
KUpiłem spzęgło sachs za 340 zł, komplet, wysprzęglika nie kupowałem bo jest on wymieniany bez konieczności wyciągania sprzegła czyi tak jak napisałeś od góry się go wymienia :)
Przemula
Post autor: Przemula » pt lip 26, 2013 18:09
jakie są objawy w momęcie stwierdzenia że nadaje się do wymiany ten wysprzęglik ???
Wróć do „Układ Napędowy”
