Wymiana sprężyn w przodzie
Witam w moim golfie mam strasznie miękkie zawieszenie na ładnych drogach jest ok ale jeśli są jakieś nierówności czy nawet małe dziury to po wjechaniu w takie coś są silne uderzenia a wręcz zawieszenie jest dobite do końca. Myślałem o wymianie sprężyn na coś twardszego i tu moja prośba gdyby ktoś mógł doradzić jakie wybrać no i czy to pomoże. Zauważyłem też ze auto z przodu mam strasznie niskie np. przy krawężniku jak dojadę do samych kół to cofając z powrotem płyta pod zderzakiem zostaje na ziemi.
czyli że potrzebował bym takie sprężyny aby auto było twardsze i troszkę wyższe. Obecnie na sprężynach mam trzy kolory zielony, zielony, i czerwony wiem że są to jakieś oznaczenia twardości. proszę o pomoc
kolory mi nic nie mówią...co do dobijania i bujania to wpierw co bym wymienił to nie sprężyny a amorki! Choć jeśli piszesz że jest bardzo' niski to wymienił bym wszystko... (zależy jak autko stoi mi po wymianie ze sport zawieszenia stoi wahaczami mniej więcej w poziomie ...wcześniej na sporcie silnik ze skrzynią leżał na glebie a wahacze 'opadały do środka')
Edit: Jeszcze jedno jaki masz rozmiar felgi ? Mi na 17" stoi ładnie ale już przy 15' na zime już nie jest tak fajnie
//ogólnie to MK4 zbyt dużego prześwitu nie mają..
Golf 4 GTi 1.8 20V TURBO AGU
Re: Wymiana sprężyn w przodzie
tu masz oznaczenia sprezyn w mk4 oraz twardosci:
prawdopodobnie masz zuzyte amortyzatory i uszkodzone odboje, na nowych bedzie wyzszy ze wzgledu na wiekszą siłe od gazu, sprezyn nie ma co zmieniac bo wygadaja na prawidlowe do twojego modelu
Mój GTI: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=499693
"Samochód jest dopiero mocny, kiedy boisz się do niego wsiąść i przekręcić kluczyk"
Jeżeli masz odpowiednie opony do konkretnego rozmiaru felgi to nie ma prawa stać inaczej na 17 i inaczej na 15... widocznie masz źle opony dobrane.maxan pisze:Jeszcze jedno jaki masz rozmiar felgi ? Mi na 17" stoi ładnie ale już przy 15' na zime już nie jest tak fajnie![]()
Pod seryjnymi można się przeczołgaćmaxan pisze:ogólnie to MK4 zbyt dużego prześwitu nie mają..
A ja Ci powiem że stoi dokładnie tak samomaxan pisze: Mi na 17" stoi ładnie ale już przy 15' na zime już nie jest tak fajnie
Ja bym Ci doradzil nowe poduszki, amory i nowe spręzyny (zwykłe, seryjne) z tulejkami z octavii z pakietu na zle drogiKrólJulian722 pisze:czyli że potrzebował bym takie sprężyny aby auto było twardsze i troszkę wyższe
Ja mam felgi 15 jak stoję na równej nawierzchni to miska olejowa jest ok 5 cm nad ziemią często nią zadzieram z powodu złych dróg.
Nic dodać nic ująć ...choć jeśli budżet nie za duży to sprężyny bym zostawił te co są...Shmatan pisze:Pod seryjnymi można się przeczołgaćmaxan pisze:ogólnie to MK4 zbyt dużego prześwitu nie mają..
Bez przesady ... mk3 dużo wyżej stoi ...A ja Ci powiem że stoi dokładnie tak samomaxan pisze: Mi na 17" stoi ładnie ale już przy 15' na zime już nie jest tak fajnie
Tu może troszkę przesadziłem ale prawda jest taka że na 17 jest troszkę wyższy ... 15- 195/65 (balon troche siada) , 17 - 225/45Ja bym Ci doradzil nowe poduszki, amory i nowe spręzyny (zwykłe, seryjne) z tulejkami z octavii z pakietu na zle drogiKrólJulian722 pisze:czyli że potrzebował bym takie sprężyny aby auto było twardsze i troszkę wyższe
