Jak najlepiej zmienić podświetlenie licznika w mk2
- Trochim
jak ma byc kolor niebieski to tylko diody lub jakis neonik.
folia, niebieski żarówki odpadają jest za ciemno i nic nie widać.
Ja użyłem 2x5mm, 2x3mm.
5mm diody umieszczone w rogu licznika i skierowane tak aby świeciły na przeciwny zegar.
3mm diody zostały zmatwane papierem ściernym oraz ustawione cenrelnie nad zegarami (prędkościomierza i obrotomierza) tak aby było wszystko ładnie widać.
Efekt bardzo fajny tylko trzeba ustawić jasność świecenia żeby za jasno nie było.
Nissan Patrol K160
saymon 19
qra pisze:hmm slyszalem, ze ledami to nie bardzo poniewaz one nie daja swiatla rozpraszajacego sie lecz punktowe, no chyba ze uzyje ich sie wiele ? ile ich uzyles Smaczny?
Ja osobiscie jak na razie LEDAMI mam podswietlony nawiew, wszystkie guziki, licznik mam czerwonymi zarowkami, fotka tutaj:
http://vwgolf.pl/forum/viewtopic.php?t=6555
pozdro
Jak zeszlifujesz soczewki diod to otrzymasz rozproszone światło.pozdro
- silent_rob
Re: UV
byłem z tym pierwszysilent_rob pisze:mam pomysl na zegary z podswitleniem uv i tylko swiecace cyfry i wskazowki
ale powiem Ci ze to nie daje takie efektu jakby się chciało
i tak widać niestety ze jest oświetlane od przodu
musiałbyś wszystkie cyferki kreseczki i wskazówki poprawić cienkopisem UV ale nestety nie da sie tego tak idealnie pomalować, specialnie dot ego kupiłem kilka różnych i kazdym było widać ze jest rpzydko pomazane i w ogóle do bani
próbowałem tez z różnym ustawieniem diod i ogólnie do bani...
tzn jeśli wszystko inne w samochodzie bedziesz miał tez na diodach UV (tzn przyciski nawiew itd) to bedzie to wygladało nawet OK.. ja usibie zrobiłem wszystko na niebiesko a lciznik tylko UV bo myślałem ze bede tylko cyferki etc na niebiekso świecić ale niestety wyszła choinka i wygaldała okropnie..licznik zmieniełm na niebieskie diody i terez jest super
- silent_rob
Re: UV
Quatro7 pisze:byłem z tym pierwszysilent_rob pisze:mam pomysl na zegary z podswitleniem uv i tylko swiecace cyfry i wskazowki
no przyciski mam na diodach niebieskich ... zobaczymy jak wyjdzie ogolny efekt
Ja mam wszystkie klawisze na diodach + panel z suwakami. Zegary robilem na podstawie porady ze strony http://vwsilesiaclub.prv.pl/ czyli za pomoca katody, a przy zegarach wzorowałem sie na stronie http://www.blauertacho.de/doc/vw/Jetta2/tacho.htm tylko ja nie mialem MFA-a i mam zegary na jedna wtyczke, wiec mialem duzo prosciej. Tak jak wczesniej pisalem katode mozna regulowac za pomoca oryginalnego regulatora czego nie mozna niestety robic z diodami. Nie stety nie posiadam cyfrowki i nie moge sie pochwalic efektem mojej pracy
. Moim zdaniem katoda jest duzo lepszym rozwiazaniem niz diody pod wzglendem praktycznym i wizualnym
ja u siebie przy montowaniu bialych tarcz odlaczylem ten bialy plastik na gorze obudowy zegarow gdzie sa zarowki i tam wlozylem niebieski neonik bez obudowy (kupilem w Eufabie za 2 dyszki).efekt jest fajny bo w polaczeniu z bialymi tarczami swiatlo jest mile... nie za mocna nie za slabe i co najwaniejsze rowno sie rozklada.zadnych kondomow na zarowki ani folii tez nie polecam.efekt badziewny (slabiutko swieci) z lakierowaniem zarowek mam przykre doswiadczenia...wyglada fajnie ale krotko, jak sie zarowki nagrzeja po dluzszym czasei swieceia to lakier odpryskuje sam platami...jednym slowem kicha :/
"Volkswageny nie puszczaja oleju...one tak po prostu znacza swoj teren"
lukaszstrzelce
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 20 gości
