[mk3] nie odpala po przekręceniu kluczyka
Salz
Post autor: Salz » pt lip 28, 2006 07:47
moj golf to 1.6benzin, 95 rok i znów pojawił się problem. po wymianie wkładu stacyjki było ok do wczoraj kiedy to zauważyłem że muszę coraz mocniej przekręcać kluczyk przy odpalaniu.dzisiaj rano wogóle nie chciał odpalić.kontrolki się świecą ale nie chce odpalić czy to jest może ta "linia X"?? dodam że wszystkie kabelki są na swoich miejscach. elektryk ze mnie zaden więc powiedzcie mi proszę o co chodzi i co z tym zrobić czy od razu dzwonić po elektryka bo obecnie auto stoi w garażu :grrr:
jak zawsze za pomoc będę nagradzał punktami :pub:
[img]http://images33.fotosik.pl/227/6563aeda0fee4530.jpg[/img]
[img]http://images.spritmonitor.de/264743.png[/img]
MAXOIL Grodzisk Wlkp zaprasza, wymiany oleju, kompleksowe naprawy mechaniczne, hurtownia motoryzacyjna
da weiss man, was man hat:)
Marcjusz
Post autor: Marcjusz » pt lip 28, 2006 07:56
Ale czy "kręci" tylko nie chce zaskoczyć, czy całkowita cisza?
http://www.tomik.art.pl
mtomik@tlen.pl
Salz
Post autor: Salz » pt lip 28, 2006 07:59
cisza jak w kościele
Marcjusz
Post autor: Marcjusz » pt lip 28, 2006 08:10
Hm.... bo u mnie kręcił, tylko był objaw jakby paliwa nie było.... różni mechanicy chodzili koło tego i nic nie mogli zrobić.... Potrafił odpalić i jechać 100-200 km bez problemu. Stawałem na stacji, gasiłem i .... nie odpalał.....
Miałem nadzieję pomóc - u mnie okazała się pompa paliwa. W warsztacie podejrzewają brak paliwa w baku (mam założony gaz), ale z wyglądu to mi na spięcie na końcówkach pompy wygląda.
mtomik@tlen.pl
Salz
Post autor: Salz » pt lip 28, 2006 08:18
pompa to napewno nie jest bo slychać jak pracuje po przekręceniu kluczyka. gazu nie mam. a u mnie niekręci, przed wymianą kostki też mi tak zrobił 2 razy. i pozniej było wszystko dobrze. nie wiem....
tomekzabrze
Post autor: tomekzabrze » pt lip 28, 2006 08:18
Jest mozliwosc ze kupiles jakas badziewiata kostke stacyjki i juz sie wyrobila w srodku :)
ja bym zaczol sprawdzanie od tego :)
Salz
Post autor: Salz » pt lip 28, 2006 08:21
hehe tomekzabrze, chciałem kupić zamiennik ale odradzono mi takie rozwiązanie, kostka jest oryginalna i dlatego raczej to nie to.
kamil.wilk
Post autor: kamil.wilk » pt lip 28, 2006 08:59
Sprawdż może rozrusznik i sterowanie ze stacyjki.
Salz
Post autor: Salz » pt lip 28, 2006 09:25
a co to jest sterowanie stacyjki?? :grin:
Radzik763
Post autor: Radzik763 » pt lip 28, 2006 09:33
Ja mam podobny problem. tylko u mnie nie chce krecic rozrusznik po nagrzaniu sie silnika
[ Dodano: Pią Lip 28, 2006 09:37 ]
Ja zaczołem od odkrecenia wczoraj rozrusznika w moim MkII1.6D, i po odkreceniu dwoch srsrób trzeciej za chiny nie mogłem odkrecic. Zaraz pojade do jakiegos mechanika a zeby podgrzał lub przyspawał cos do sróby
[ Dodano: Pią Lip 28, 2006 09:42 ]
I chciałem sie was zapytac gdzie podłacza sie ta kostke stacyjki . Orjetuje sie ze idzie ona od stacyjki???, ale dalej gdzie sie ja w pina moze ktos mi podpowie
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » pt lip 28, 2006 09:43
Salz, być może automat rozrusznika się kończy. Po przekręceniu kluczyka powinno być słychać stuk, jeśli cisza to może to. Być może kabelek się poluzował, albo spadł.
Radzik763
Post autor: Radzik763 » pt lip 28, 2006 09:52
Moze ktos z was powie mi gdzie i w jaki sposob podłaczyc kostke stacyjki . Ja rozebrałem juz pod kierownica osłonki i wyjołem kostke. Tylko mam pytanko gdzie przewody sa popodłaczane od tej kostki
Salz
Post autor: Salz » pt lip 28, 2006 09:56
właśnie słychać takie stuknięcie po przekręceniu kluczyka więc to nie to a kabelki są na swoich miejscach bo sprawdziłem czy nie ma żadnych luźnych.
Radzik763, kostka stacyjki jest za stacyjką :grin: jak miałem wymienianą to musiała być zdjęta kierownica i taka tulejka i to strasznie ciężko sciagnąc bez sciągacza. później dostęp jest już dobry
[ Dodano: 28 Lip 2006 09:59 ]
do kostki idą kabelki roznych kolorów więc łatwo znalzc
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » pt lip 28, 2006 09:59
Salz, jeśli słychać stuknięcie to masz problem z rozrusznikiem. Możliwości :szczotka się zawiesiła (puknij dziada delikatnie młotkiem), tulejki wyrobione., ale wtedy przygasają zazwyczaj kontrolki.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 91 gości
