Takseebst pisze:czy będę miał "aktywne" oba liczniki?
GOLF 4 Dobór FIS 1/2
Re: GOLF 4 Dobór FIS 1/2
seebst pisze:A reszta mojego pytania odnośnie samego włożenia licznika P&P?
Jak mfa nie masz to nie będą działać opcje w liczniku ( czujnik temp ?? )
Napisałem wcześniej jaki licznik posiadam, z reszta nawet taki sam jak autor tematu: 1J0 919 881D. Posiadam MFA w obrotomierzu. Czujnik temp. również posiadam.
Tak więc, z tego co rozumiem, włożę taki licznik z FISem, zakoduję kluczyki i już wszystko działa, tak: ABS, Poduchy, wszystko będzie tak jak w starym?
Wrzucam jeszcze moje kable od wtyczek:
seebst pisze: nawet taki sam jak autor tematu: 1J0 919 881D.
Autorem tematu jestem ja
Dopisać klucze do licznika 919 FIS ( wszystko będzie działać) i po temacie. Tylko znajdź taki licznik życzę ci dużo szczęścia bo ja się nie wysilałem i wsadziłem 920seebst pisze:Posiadam MFA w obrotomierzu. Czujnik temp. również posiadam
- Andrzej4286
- TYLKO VW
seebst, ktory rok masz auta bo to kluczowe a co do liczników jeżeli masz bez can to wszystko będzie ci śmigać jezeli masz can to inny licznik potrzebujesz, ale po założeniu innego licznika kluczyki musisz kodować pod niego jest tez opcja żebyś mial oba liczniki pod jednym kluczykiem ale to juz w epromie trzeba działać z tego co mi wiadomo
Moje BYŁE Wozidło viewtopic.php?f=89&t=420620" onclick="window.open(this.href);return false;
Nowy Nabytek Golf 6 Black Pearl viewtopic.php?f=94&t=600316" onclick="window.open(this.href);return false;
Rok 1999, ale to pewnie początek roku 99, bo na szybach jak i na lampach np. widnieje jeszcze 98... - tak przynajmniej z papierów wywnioskować można.Andrzej4286 pisze:ktory rok masz auta bo to kluczowe
No prawie wszystko, oprócz poduch, a raczej samej kontrolki...Andrzej4286 pisze:a co do liczników jeżeli masz bez can to wszystko będzie ci śmigać
Jeżeli 920 bo jak wstawisz 919 fis to wszystko będzie działać.seebst pisze:No prawie wszystko, oprócz poduch
- Andrzej4286
- TYLKO VW
seebst, kolego na forum jest kilka tematow na temat wymian licznikow itp poczytaj i wtedy pisz
No więc tak, objeździłem wszystkie miejscówki w poszukiwaniu Full Fis bez CAN i prawdopodobnie na jutro gość może mi go sprowadzić, to sobie sprawdzę go osobiście. Ale... Podjechałem najpierw do dobrego elektryka co się takimi sprawami zajmuje z zapytaniem, ile by wziął za adaptację tego nowego licznika, czyli wgranie obecnego przebiegu, który mam w swoim liczniku, oraz za dopasowanie kluczyków - zaśpiewał 200 zł. A sam tego na pewno nie zrobię, bo nie mam ani takich programów, o których pisaliście, ani takiej wiedzy, a popsuć na pewno nie trudno. Aż tak to skomplikowane jest, żebym sobie z tym nie poradził? Kabelek oczywiście posiadam, taki z Allegro za 40 zł - do diagnostyki mi wystarcza bez problemu...
Ja do zrobienia potrzebowałem 2 kabli + vag com + comanderseebst pisze:. Aż tak to skomplikowane jest, żebym sobie z tym nie poradził?
Bez ryzyka nie ma zabawy
Takim kabelkiem to ingerencji w licznik nie zrobiszseebst pisze: Kabelek oczywiście posiadam, taki z Allegro za 40 zł - do diagnostyki mi wystarcza bez problemu...
A znajdę tu kogoś z woj. lubuskiego (okolice ZG), co by mi to zrobił? Oczywiście nic za darmo - wiadomo.
Jezeli zna pin nowych zegarów - w zupełności wystarczy .XV2 pisze: Takim kabelkiem to ingerencji w licznik nie zrobisz
Zaskoczę cie bo bzdura co piszesz.Jeżeli nawet zna pin to nie zaloguje się programem w licznik bo imo będzie blokować dostęp - sam to przechodziłempsilos1 pisze: Jezeli zna pin nowych zegarów - w zupełności wystarczy .
