abf w mk2 dwa pytania
Forum techniczne związane z silnikami 16V
Crayzol
Post autor: Crayzol » pt lip 27, 2012 11:26
Witam wszystkich.
Aktualnie jestem na końcu przekładki abf-a do mk2 mam dwa pytania
- linkę gazu od czego montować od 2e? abfa? czy czegoś innego? lub jaka długość
- linkę sprzęgła pod skrzynię 2Y czy np od golfa II 1.8 spasuje czy musi być typowo pod tę skrzynię? pozdrawiam :pub:
Mój Crayzolowy golf GT viewtopic.php?f=87&t=454903
MOJE AUKCJE !! http://allegro.pl/listing/user/listing. ... id=5370146
Mnóstwo części do mk2, mk3 seat ibiza cordoba, toledo, polo, passat b3 coś potrzebujesz? zapytaj na PW
ABF - Ale Będzie Frajda :D
Nie trąb bo jadę na glebie ! Zaraz podłogę sobie rozj**ię
dzasper11
Post autor: dzasper11 » pt lip 27, 2012 21:38
Linka sprzęgła będzie pasowała
Moje mkII viewtopic.php?f=87&t=409643" onclick="window.open(this.href);return false;
Matti181
Post autor: Matti181 » ndz lip 29, 2012 23:58
linka gazu od 2e za długa tylko od abf-a
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=444954
Zmęczony
Post autor: Zmęczony » pn lip 30, 2012 16:50
Linka gazu od kra pla i 9a tez pasi
Crayzol
Post autor: Crayzol » wt lip 31, 2012 13:49
Dzięki wszystkim :pub: Mam jeszcze pytanko od czego podpasić linkę prędkościomierza bo mam aktualnie od gx-a i nie chowa się cały ślimak w skrzynię. Szukać tylko od 16v? Skrzynia 2Y
Zmęczony
Post autor: Zmęczony » wt lip 31, 2012 15:23
Spróbuj dokładnie trafić tym ślimakiem w skrzynie powinien się schować ewentualnie pokręć delikatnie linka w jedną i drugą ,wiem że są dwa rodzaje tych ślimaków różnią się iloscią zębów. Najwyżej kup od 16v można dostać za grosze max to 20zł producent to chyba topran lub hanspries.Dół tego ślimaka tez ma wejść w otwór.
Crayzol
Post autor: Crayzol » śr sie 01, 2012 01:08
moja stara linka prędkościomierza od gx-a pasuje linka sprzęgła pasuje od każdego golfa II 1.8 linkę prędkościomierza od silnika PL lub KR ABF bądź 9a
kolorek
Post autor: kolorek » ndz sie 12, 2012 09:33
Witam, nie chciałem zakładać nowego tematu więc zapytam tutaj. Kończę swap'a ABFa do mk2 RP, dawcą był seat toledo i teraz mam kilka pytań.
1) czy możliwe jest że pompa w baku z ABFa jest taka sama bo dzisiaj miałem ją w ręku i numer na niej jest taki sam jak u mnie czy tak ma być czy ktoś coś namotał? rozumiem że pompa pod samochodem jest inna i to ją trzeba przełożyć tak ?
2) przekładałem całe hamulce z przodu musiałem przełożyć wahacze z toledo bo swożnie były na stożek i szły pod kątem, tylniej belki nie ruszałem bo jest taka sama jak u mnie nie jest szersza więc przełożyłem tylko hamulce, wydaje się jednak że przód jest szerzej teraz nie wiem dlaczego może jednaj coś jest innaczej?
3)do wentylatora chłodnicy jest wtyczka na 4 kable u mnie było na 3 rozumiem że musze przełożyć do tego wiązkę z seata?
4) ostatnia sprawa co to jest i czy można to wywalić czy ma być ?
Obrazek Obrazek
Lucki
Post autor: Lucki » pn sie 13, 2012 18:23
1.Na pewno nie. Rp ma inna zupełnie pompe ( p.s RP ma dwie pompy :-p )
2. Po co wahacze przekładałeś ? Jak masz 256 to zmieniasz zaciski, jarzma i smiga . No i pamiętaj że przeguby zew w abf są inne niż w rp ku
3. Tak
4. Miałes lpg ? Mi to zawiewa gazownikiem
ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA ECUDIAG www.ecudiag.pl
Hamownia klucze immo naprawa sterowników radio code
Wrocław 793-195-950
Regeneracja wtryskiwaczy CR wszystkich marek
toffic
Post autor: toffic » pn sie 13, 2012 19:00
Ad 1 pompa w baku jest taka sama, pod autem inna
Ad 2 jest szerzej, coś 28mm na strone
Ad 3 tak
Ad 4 daj numer z przekaźnika
kolorek
Post autor: kolorek » pn sie 13, 2012 21:55
Lucki,wiem że dwie pompy dzisiał przełożyłem tą pod samochodem i jest ok, zmieniałem wahacze bo w RP jarzmo zacisku jest na stałe ze zwrotnicą, w seacie były 280'ki. LPG nie było. toffic jutro podam numer przekaźnika ale to jest coś od wentylatora chyba bo kabel plusowy idzie do niego do kostki tylko zastanawiam sie czy ktoś to dokładał bo nie wygląda na fabryczne. Więc w seacie przód jest szerszy ? Belka tylna nie jes szersza od mojej a jeśli jest to minimalnie. Jeszcze jedno pytanie czy odpowietrze hamulce nie podłączając pompy do instalacji ?
Lucki
Post autor: Lucki » pn sie 13, 2012 22:46
toffic, pompa w baku jest taka sama ? hehe to bez urazy Ty chyba pompy w mk2 nie widziałeś
ABF
RP
Nie :-)
Wrocław 793-195-950
imperfectCell
Post autor: imperfectCell » pn sie 13, 2012 23:08
Lucki, w przypadku pompy z seata toledo gdzie byl montowany ABF toffic, ma racje jest identyczna jak ta na Twoim drugim zdjeciu
kolorek
Post autor: kolorek » wt sie 14, 2012 07:49
Nie :-)
Hmm to nie dobrze myślałem że narazie może być pompa z seata tylko nie podepne do niej kabli, więc teraz czy moge dać serwo z RP i jakąś wydajniejszą pompę i to wystarczy na hamulce 280 i tarcze z tyłu, czy to serwo sie nie nada?
Wróć do „16V”
