[AEE] Czujnik temperatury cieczy
Witam.
Przeglądnąłem wiele tematów ale nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi. Panowie, gdzie w AEE znajduje się czujnik cieczy, nie ten do zegarów ale ten do ECU. Jeden jest na króćcu pod aparatem zapłonowym ale ten jest do zegarów, drugi w chłodnicy, 3 pinowy ale nie ma on żadnej kolorowej obwódki i jest włącznikiem wentylatora. To ten czujnik jest tym który daje sygnał do ECU czy jest jeszcze jakiś inny?
- waski1
- _
- Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB - Kontakt:
Jeśli ten czujnik ma 4 piny to spełnia dwie funkcje daje sygnał do zegarów i do ECU.h2so4 pisze:Jeden jest na króćcu pod aparatem zapłonowym
- waski1
- _
- Auto: Tiguan II
Jaki jest jego kolor.h2so4 pisze:pod aparatem zapłonowym ale ten jest do zegarów
Przepraszam, faktycznie ma 4 piny. Ma żółtą obwódkę.
A przy okazji - jak go wymienić bo nie widzę żadnego gwintu a sam czujnik kręci się dookoła?
- waski1
- _
- Auto: Tiguan II
Re: [AEE] Czujnik temperatury cieczy
Zabezpieczony jest wsuwką.Wyciągasz wsuwke potem czujnik.Spuść płyn chłodniczy.h2so4 pisze:Przepraszam, faktycznie ma 4 piny.
Najpierw ostudź silnik i płyn chłodniczy potem odkręć korek od zbiornika wyrównawczego .
zapraszam do oceny mojego golfika:
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=159996[/url]
[b]Kupię ciemne kierunki w zderzak ori FER lub HELLA[/b]
