jak zawsze za pomoc będę nagradzał punktami
[mk3] nie odpala po przekręceniu kluczyka
moj golf to 1.6benzin, 95 rok i znów pojawił się problem. po wymianie wkładu stacyjki było ok do wczoraj kiedy to zauważyłem że muszę coraz mocniej przekręcać kluczyk przy odpalaniu.dzisiaj rano wogóle nie chciał odpalić.kontrolki się świecą ale nie chce odpalić czy to jest może ta "linia X"?? dodam że wszystkie kabelki są na swoich miejscach. elektryk ze mnie zaden więc powiedzcie mi proszę o co chodzi i co z tym zrobić czy od razu dzwonić po elektryka bo obecnie auto stoi w garażu
[img]http://images33.fotosik.pl/227/6563aeda0fee4530.jpg[/img]
[img]http://images.spritmonitor.de/264743.png[/img]
MAXOIL Grodzisk Wlkp zaprasza, wymiany oleju, kompleksowe naprawy mechaniczne, hurtownia motoryzacyjna
da weiss man, was man hat:)
Hm.... bo u mnie kręcił, tylko był objaw jakby paliwa nie było.... różni mechanicy chodzili koło tego i nic nie mogli zrobić.... Potrafił odpalić i jechać 100-200 km bez problemu. Stawałem na stacji, gasiłem i .... nie odpalał.....
Miałem nadzieję pomóc - u mnie okazała się pompa paliwa. W warsztacie podejrzewają brak paliwa w baku (mam założony gaz), ale z wyglądu to mi na spięcie na końcówkach pompy wygląda.
http://www.tomik.art.pl
mtomik@tlen.pl
mtomik@tlen.pl
pompa to napewno nie jest bo slychać jak pracuje po przekręceniu kluczyka. gazu nie mam. a u mnie niekręci, przed wymianą kostki też mi tak zrobił 2 razy. i pozniej było wszystko dobrze. nie wiem....
- tomekzabrze
hehe tomekzabrze, chciałem kupić zamiennik ale odradzono mi takie rozwiązanie, kostka jest oryginalna i dlatego raczej to nie to.
kamil.wilk
Ja mam podobny problem. tylko u mnie nie chce krecic rozrusznik po nagrzaniu sie silnika
[ Dodano: Pią Lip 28, 2006 09:37 ]
Ja zaczołem od odkrecenia wczoraj rozrusznika w moim MkII1.6D, i po odkreceniu dwoch srsrób trzeciej za chiny nie mogłem odkrecic. Zaraz pojade do jakiegos mechanika a zeby podgrzał lub przyspawał cos do sróby
[ Dodano: Pią Lip 28, 2006 09:42 ]
I chciałem sie was zapytac gdzie podłacza sie ta kostke stacyjki . Orjetuje sie ze idzie ona od stacyjki???, ale dalej gdzie sie ja w pina moze ktos mi podpowie
właśnie słychać takie stuknięcie po przekręceniu kluczyka więc to nie to a kabelki są na swoich miejscach bo sprawdziłem czy nie ma żadnych luźnych.
Radzik763, kostka stacyjki jest za stacyjką
jak miałem wymienianą to musiała być zdjęta kierownica i taka tulejka i to strasznie ciężko sciagnąc bez sciągacza. później dostęp jest już dobry
[ Dodano: 28 Lip 2006 09:59 ]
do kostki idą kabelki roznych kolorów więc łatwo znalzc
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 152 gości
