Do tych co montowali przekaźniki do świateł!!
adam-gda
Post autor: adam-gda » wt lip 25, 2006 21:41
a Czy MK3 nie ma przekaznikow na swiatla???? Bo wydaje mi sie ze ma ale pewny nie jestem.
Przyznawanie punkcików za pomoc oznacza szacunek
emka2
Post autor: emka2 » śr lip 26, 2006 11:54
witam, dopiero w mk3 zaczęli montować przekaźniki ale niewiem czy we wszystkich, jeśli chodzi o fachową pomoc w dziedzinie elektryki to napewno uzyskasz ją od kolegi forumowicza Fosgate, pozdrawiam
pivvo
Post autor: pivvo » czw lip 27, 2006 11:52
Jestem w trakcie przeróbek (mój MK3nie ma przekaźników a spadek napięcia na lampie jest około 2V) to co znalazłem w necie to na łączówce J należy odszukać kable J1 (biały) J3 (żółty) następnie rozciąć i końcówki przychodzące z instalacji skierować na przekaźniki (cewkę) a z zestyki prądowe przekaźnika połączyć piny J1 i J3 oczywiście prąd możemy podłączyć z łączówki Y takie rozwiązanie powoduje że pomijamy wszystkie pośrednie połączenia a jednocześnie instalacja oświetleniowa jest zabezpieczenia bezpiecznikami
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » czw lip 27, 2006 20:13
rafi1985, sprawa jest naprawdę prosta. Zacznij od zgromadzenia wszystkich materiałów. Popatzr dobrze w schemat który znajdziesz, albo już masz. Tam nie ma czego spaprać. Jeśli chcesz to odezwij się na gg, pomogę w miarę możliwości.
Duber
Post autor: Duber » czw lip 27, 2006 21:39
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » pt lip 28, 2006 10:06
rafi1985 pisze:czyli jak mam lampy na h4 to musze osobno dac przekaznik na dlugie i krotkie czyli w sumie 4 przekazniki???
nie, wystarczą dwa, jeden do długich i jeden do krótkich. 4 nie zaszkodzą, tylko po co?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 55 gości
