Klimatyzacja- od czego zaczac samemu oraz polecony zaklad?
gixy
Post autor: gixy » śr sie 15, 2012 13:46
Witajcie
Jesli to nie w tym dziale ten post powinien sie znalezc- sorki i prosze o przeniesienie go do odpowiedniego dzialu.
szukalem wszystkiego na ten temat-ale to co znalazlem nie zaspokaja:) mnie w pelni i potrzebuje zebrania tego wszystkiego do kupy i punkt po punkcie planu dzialania.
Koledzy mam problem- to moje pierwsze auto z klima, czytalem o odgrzybianiu w fotoporadzie, ale czuje ze moja wiedza nie jest kompletna a nie chcialbym popsuc.
W ostatecznosci pojade do zakladu ktory sie tym zajmuje ale chcialbym jednak umiec to zrobic samemu-lub przynajmniej wiedziec co powinno sie robic by w zakladzie mnie nie oszukano.
Przy okazji: mozecie polecic jakis zaklad SPRAWDZONY PRZEZ WAS w Wawie- najchetniej bielany,zoliborz , i na polnoc najdalej do Płonska- ewentualnie jak warto to podjade w strpone centrum Wawy:)
Do rzeczy:
golfik variant silnik 1,8 benzyna/gaz, rocznik 95, z airbagiem pasazera i kierowcy(ale po stluczce nie wystrzelil zaden:( <moze go tam nie ma?>-ale kontrolka przy odpalaniu sie zapala na chwile i gasnie:) <tak jakby sie kto dopytywal>
Klimatyzacja jest manualna oczywiscie tylko z przodu(nie zadna tam dwustrefowa,climatronic czy inne cuda).
sprawa wyglada tak:
auto mam od ok. 4 lat.
z poczatku jezdzac , klima dziala i od czasu do czasu jej uzywalem(rzadziej niz czesciej) pozniej przez ok. 2 lata w ogole nie ruszana no i wypadaloby ja przywrocic do zycia.
Wymienilem filt kabinowy(dzieki Waszej fotoporadzie-dzieki) i co powinienem zrobic dalej by zaczela dzialac?
(dodam tylko ze jak z niej korzystalem to powlaczeniu slyszalny byl taki jakby "cyk" i slychac bylo pracujaca sprezarke)
teraz tego nie ma.
Byla podlaczana czy ona w ogole dziala i cos cykalo, ale ona nie startowala.
Gdzies czytalem ze nie startuje dlatego iz ma "zabezpieczenie" bo moze byc malo oleju i uklad pusty w srodku (bez czynnika chlodzacego) i zeby sie nie popsula-czy jakos tak to brzmialo.
Wiem tez ze jest jakis osuszacz-ktory tez sie powinno wymienic (ale jak sie do niego dostac?)
Jak widzicie potrzebuje solidnej podpowiedzi by ugruntowac swa wiedze w tym temacie i by klima zaczela dzialac.
Ci co znaja temat- prosze o niesmianie sie i o kompleksowa porade od Ado Z(tylko prosze o szczegolowy opis a nie ogolne sformulowanie "sprawdz czy jest czynnik i olej"- bo nie wiem jak to zrobic i bedzie mase pytan z mojej strony:)<uprzedzam :D
kto pyta jest głupcem przez pięć minut, kto nie pyta wcale jest głupcem przez całe życie
XV2
Post autor: XV2 » śr sie 15, 2012 22:34
Powiem wprost nabij klimę i wtedy szukaj awarii. Bo pewnie po nabiciu będzie działać prawidłowo.
gixy
Post autor: gixy » pt sie 17, 2012 11:05
hmm - ok.
To teraz tak:
jak to zrobic samemu(jaki gaz?gdzie podlaczyc?jak to zrobic?ile to potrwa? skad bede wiedzial czy czynnika nie jest za duzo lub za malo?
*jesli zacznie dzialac- co (i czym) powinienem sprawdzic czy wszystko jest ok- by uniknac syt. za co prawda zaczela dzialac, ale podziala kilka dni i sie popsula na dobre.
*jesli nie zacznie dzialac to co wtedy sugerujesz?
Jak sie wymienia osuszacz?
To chyba wszystkie pytania ktore wpadaja mi do glowy na teraz odnosnie Twojej podpowiedzi..
XV2
Post autor: XV2 » pt sie 17, 2012 15:51
Gaz nabija dobry warsztat samochodowy te większe posiadają sprzęt do tego.
Samemu to nic nie zrobisz. Ci co to podłączają wszystko wiedza o nic nie musisz się martwic.
Gazu chyba 750g jak pamiętam.
Jak nie zacznie działać to może być uszkodzony sterownik wentylatorów albo włącznik termiczny klimatyzacji . Może być nawet co innego uszkodzone ja podaje przykład prawdopodobieństwa - złośliwość rzeczy martwych.
Osuszacz niech warsztat wymieni.
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
