MK3 Wysokie obroty
zamioculcas
MK3 Wysokie obroty
Post autor: zamioculcas » czw lip 27, 2006 22:34
Zresetowałęm kompa, odpaliłęm samochód i obroty podskoczyły do 2 000, i staneły na tym poziomie, dodałem gazu i obrotu wrociły do normy po czym znowu podrosły do 2 000. Przed resetem kompa było wszystko dobrze, napiszcie co się mogło popsuć bo ja juz trace cierpliwość do tego samochodu.
snowak
Post autor: snowak » pt lip 28, 2006 01:48
W jednym z tematów na forum czytałem że trzeba tak przejechać min. 100km. Potem obroty na biegu jałowym wrócą do normy. Pewnie jest to adaptacja kompa.
[img]http://img143.imageshack.us/img143/508/mylubuskaer5.jpg[/img]
zamioculcas
Post autor: zamioculcas » pt lip 28, 2006 06:59
Oby tak było bo powoli zaczynał żałować że nie kupiłem nissana.
snowak
Post autor: snowak » pt lip 28, 2006 13:22
Ja bym był ostrożny z takimi wypowiedziami na tym forum hehe. :axe:
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pt lip 28, 2006 13:30
odłomcz na chwilę silniczek krokowy zobaczysz co się będzie działo (tą kostkę z przodu)
Fox 666
Post autor: Fox 666 » pt lip 28, 2006 17:32
Witaj kolego ja miałem podobny kłopot , większość radziła wymianę komputera bo resetowanie pomaga , inni twierdzili że silnik krokowy powoli pada , a całe zamieszanie to podkładka lub jak kto woli uszczejka nad kolektorem ssącym a przepustnicą, była poprostu sparciała i łapał lewe powietrze , i komputer głupiał, po zresetowaniu pomogło ale po chwili było to samo. Sugeruję wymianę tej części , nie mam foto bo nie miałem czasu na fotografowanie. Pozdrawiam.
zamioculcas
Post autor: zamioculcas » ndz lip 30, 2006 19:32
Obroty są już Ok, ale jak były na 2000 to troche tak pojeździłem i potem już były cały czas 5000 :goof: :goof: , się wściekłem, zostawiłem golfa na takich obrotach na 5 minut i teraz są już normalnie czyli 850-900.
