seebst pisze:A znajdę tu kogoś z woj. lubuskiego (okolice ZG), co by mi to zrobił? Oczywiście nic za darmo - wiadomo.
GOLF 4 Dobór FIS 1/2
Dobra panowie nie kłóćcie się
, tylko mi poradźcie
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
takie pytania na grupę regionalną kieruj...seebst pisze:A znajdę tu kogoś z woj. lubuskiego (okolice ZG)
Re: GOLF 4 Dobór FIS 1/2
To że ty TO" przechodziłeś "to nie znaczy że tak ma być .Wymieniałem zegary nie tylko w starych Mk 4 ale w znacznie nowszych i wiem co piszę !Vag com i pin wystarczą do dogrania immo !XV2 pisze:Zaskoczę cie bo bzdura co piszesz.Jeżeli nawet zna pin to nie zaloguje się programem w licznik bo imo będzie blokować dostęp - sam to przechodziłempsilos1 pisze: Jezeli zna pin nowych zegarów - w zupełności wystarczy .
Jak miały czyste wsady ( bez kluczy ) to się zgodzę inaczej nie ma takiej opcji.psilos1 pisze:Wymieniałem zegary nie tylko w starych Mk 4 ale w znacznie nowszych i wiem co piszę !Vag com i pin wystarczą do dogrania immo !
Piszemy o dograniu zegarów immo2 (Full fis bez can)-w immo2 pastylki możesz programować wielokrotnie.
Zgadza się bo do nowego licznika Imo3 dopisałem bez problemu.Ale dopiero po wgraniu czystego wsadu bo cały czas pokazywał failedpsilos1 pisze:-w immo2 pastylki możesz programować wielokrotnie.
Było wiele razy na forum :
Dogranie immo 3 -nowy transponder Crypto 48
Dogranie immo 2 -stary transponder
Kod: Zaznacz cały
wchodzimy 17-Instrumenty , 11-Login , wpisujemy PIN nowych zegarów który wyczytaliśmy, potem 10-adaptacja kanał 50 i wpisujemy jako nowa wartość PIN starych zegarów, dajemy zapisz , zostanie nam przepisany numer PIN i numer nadwozia z silnika do nowych zegarów. Wyłączamy stacyjkę , od nowa 17-Instrumenty , 11-Login , wpisujemy PIN dotychczasowych zegarów czyli ten który mieliśmy od zawsze w autku , 10-adaptacja kanał 21 i wpisujemy 0 jako ilość kluczyków, po zapisaniu 0 wpisujemy 2 i jako „NewKeys” robimy zapisz. Wyłączamy stacyjkę , lampka immo zaświeci się na chwilę i zgaśnie , wyłączamy stacyjkę , szybko wkładamy kolejny kluczyk do zaprogramowania i ponownie włączamy stacyjkę. Po tym wszystkim odpalamy silnik i sprawdzamy oba kluczykiKod: Zaznacz cały
Łączymy sie z licznikiem [17] i wprowadzamy ze starego licznika kodowanie.
Ponownie łączymy sie z licznikiem [17] i wybieramy adaptacja [10] wpisujemy nr kanału 00, natępnie [read], [save], [done go back], [close controller]. wyłaczamy zapłon i włączamy za ok pół minuty, nie uruchamiamy silnika.
Łączymy się z licznikiem, logujemy się za pomocą pinu nowego licznika w formie 0XXXX. Wybieramy adaptację [10[, kanał 21, wpisujemy 0 i zatwierdzamy, następnie wpisujemy liczbę kluczy, które chcemy dopasować i zatwierdzamy oraz opuszamy adaptację i Vag-com. Klucz w stacyjce powinien się już dopasowac, lampka immo gaśnie. Wyciągamy klucz i wkładamy następny, lapka immo znów zgaśnie , uruchamiamy silnik ostatnim dopasowanym kluczemGOLF 4 Dobór FIS 1/2
W tym wątku: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 6#p5308686" onclick="window.open(this.href);return false; wyczytałem, że
Prawda to? Potwierdzone może?owies pisze:Jeśli jesteś pewien że twój ecu nie ma CAN i wystarczy ci pół fis to wybierz licznik 822. Na pewno dogada się z poduszkami - tyle, że wtedy zapomnij o RKM.
Tak 822 i 842
- Jeżu
- VW Baron
- Auto: VW Golf mk1 cabrio 91
- Silnik: 2H
witam was panowie powiedzcie mi bo chce zamontowac 1/2 fis do mojego 1,6sr (AKL) i pytanie takie taki musze miec licznik
o numerach: 1J0 920 822 VDO 1,6sr akl greg twierdził że to musi być vdo a nie poteafir za h..ja znaleśc takiego tylko motometr,czym sie różnia te liczniki bo jak będzie pasował motometr to jest tego pełno nawet sam mam w golfie motometr
i
taki sterownik kompa :06A 906 019 BQ
i
Był vw golf Mk2 1,3 GT
Był JazzBlue 1,6 SR mk4 - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=437292" onclick="window.open(this.href);return false;
Był Passat 3BG Black Magic 1,9 TDi
Był vw Golf mk4 cabrio 1.8 GT
Był Audi A6 c5 1.9 Tdi AVG
Był a4 b6 cabrio 1.8T BFB
Jest vw tiguan 2.0 tdi 140 4 motion
Jest vw Golf mk1 cabrio 91
Był vw sirocco mk2 White scala 87 JH
Jest VW Scirocco mk2 1.600 GTI 1981
Jest new beetle 1.9 TDI 99
Po obejrzeniu twojego auta to :Jeżu pisze:chce zamontowac 1/2 fis do mojego 1,6sr (AKL)
Wymiana Ecu
Dokładka Manetki prawej MFA
czujnik temp w zderzak.
Licznik
- Jeżu
- VW Baron
- Silnik: 2H
XV2, tak jest kolego najwazniesze to licznik a komp...ale jak wszystko skompletuje to poskładam i ogarne
Jak ecu zmienisz to każdy licznik zamontujeszJeżu pisze: najwazniesze to licznik
- Jeżu
- VW Baron
- Silnik: 2H
XV2, taki jest plan ale mi 1/2 fis ory z srki starczy... najważniejsze to spalanie a temperatura
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 46 gości
