po zmianie kąta wtrysku brak mocy afn
bikerxc
Post autor: bikerxc » pt sie 17, 2012 12:36
Witam. Wie ktoś może w czym leży przyczyna że po ustawieniu prawidłowego kąta wtrysku na vag-u,(na niebieską linię, zmiana powiedzmy z 30-40 na 50, ale to zależy przy jakiej temperaturze, w każdym razie na niebieski wykres) auto straciło na mocy i chodziło "gorzej". W efekcie trzeba było z powrotem cofnąć na poprzednie wartości. Coś nie halo z pompą? Vag może okłamywać? Auto nie kopci itd. wszystko jest spoko ale chciałem ustawić kąt na taki jak powinien być a tu lipa! Przy tym szybszym kącie może minimalnie spadło spalanie ale ojciec nie chciał już tak jeździć bo zrobił się słaby klekot. Wszystko dotyczy paska b5 AFN.
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » pt sie 17, 2012 18:20
Jest porada w dziale faq jak ustawić kąt wtrysku w AFN. Przy ustawianiu kąta wtrysku w TDI timig temperatura ma decydujące znaczenia .. silnik musi być optymalnie rozgrzany bo inaczej będzie przekłamanie wskazań, sprawdź w 000 bs pozycja druga jaka jest wartość kąta wtrysku.
Ducati Monster 696+
munior
Post autor: munior » pt sie 17, 2012 21:14
bikerxc pisze:Wie ktoś może w czym leży przyczyna że po ustawieniu prawidłowego kąta wtrysku na vag-u,(na niebieską linię, zmiana powiedzmy z 30-40 na 50, ale to zależy przy jakiej temperaturze, w każdym razie na niebieski wykres)
Jak się ustawia na wykres to tak bywa :chytry: Nigdy nie ustawiam na ten wykres i nikt mi nie powie że ten śmieszny wykres jest coś wart ...wystarczy że czujnik temp.przekłamuje i o kant :ass: potłuc wykres i całe ustawianie,a twój przypadek tylko to potwierdza ...tylko i wyłacznie blok 000 i nastawy podstawowe
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 83 gości
