Zbiornik Spryskiwaczy
remo1002
Post autor: remo1002 » sob sie 18, 2012 14:04
Witam !
Zdaję sobie sprawę, że podobnych tematów jest już sporo jednak nadal nie potrafię uporać się z następującym problemem:
Podczas używania spryskiwacza tylnej szyby płyn ucieka gdzieś z przodu po zderzaku, zaraz pod zbiorniczkiem.
Wiem, że powodem tego może być obluzowany lub przetarty wężyk.
Jednak mam ogromny problem aby zdemontować zbiorniczek.
Znajdują się tam 2 nakrętki mocujące: jedna z lewej strony obok błotnika a druga na dole obok reflektora (patrz zdjęcia)
Nie potrafię tam dostać się żadnym kluczem w tym wypadku jest to chyba 9/10.
Krótko mówiąc jest po prostu ciasno.. :hmm:
Jest ktoś w stanie poradzić co robić, jak w prosty sposób zdemontować to i nie dostać k**wicy :D
pierwsza..
i druga...
Ślicznie proszę o pomoc :D !
MK4 <3
Shmatan
Post autor: Shmatan » sob sie 18, 2012 20:08
W TDI najłatwiej jest zdemontować filtr paliwa - tutaj nie wiem czy nie można zdemontować tego czarnego czegoś nad zbiorniczkiem.
Poza tym pompka wchodzi na wcisk, nie trzeba do tego odkręcać zbiorniczka
XV2
Post autor: XV2 » sob sie 18, 2012 22:07
Zdejmij nadkole plastikowe i połącz przewody miałem to samo bez wyciągania zbiorniczka. :bajer:
remo1002
Post autor: remo1002 » ndz sie 19, 2012 03:01
Dzięki za odpowiedź ;d
Shmatan może mi się wydawać ale u mnie podobnie będzie jeśli chodzi o filtr paliwa.
XV2 - też o tym myślałem i tak chyba zrobię.
Jednak kiedy znajdę na to czas.. ? ;d
CZEKAM NA KOLEJNE PORADY :bigok:
MK4 <3
Goferro
Post autor: Goferro » ndz sie 19, 2012 12:27
remo1002, jak już uda Ci się to zdemontować, to chętnie usłyszę jak... przymierzam się do dorobienia sobie czujnika poziomu płynu, ale ten cholerny czas (a raczej jego brak) sprawia, że nie mam kiedy pokombinować nad zdjęciem zbiorniczka :)
remo1002
Post autor: remo1002 » ndz sie 19, 2012 13:07
Dobrze chociaż, że nie tylko ja mam z tym problem ;d
Jeśli chodzi o czas to doskonale Cię rozumiem..
MK4 <3
szpieg
Post autor: szpieg » pn sie 20, 2012 13:14
sztorcową 10 odkręca sie bardzo dobrze
trzeba uwazac z siłą bo te nakrętki są plastikowe i bardzo łatwo je uszkodzic
poza tym .... obok zbiorniczka jest pochłaniacz par paliwa, a nie filtr ktory znalezc mozna obok zbiornika paliwa przy tylnym prawym kole
Mój GTI: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=499693
"Samochód jest dopiero mocny, kiedy boisz się do niego wsiąść i przekręcić kluczyk"
VWaldini81
LDZ
LDZ
Post autor: VWaldini81 » pn sie 20, 2012 20:21
Jak wyjmiesz pochłaniacza oparów paliwa to już będziesz miał dostęp do silniczka i przewodów od niego odchodzących. Mi tyle starczyło.
remo1002
Post autor: remo1002 » wt sie 21, 2012 12:35
OKEJ :)
Dzięki za pomoc, jak coś podziałam to dam znać.
MK4 <3
DjSpot
Auto: VW Touran
Silnik: BMN
Post autor: DjSpot » pn sie 27, 2012 16:42
Możesz ewentualnie grzechotką z przedłużką. kiedyś nabyłem w TESCO grzechotkę z przedłużkami i nasadkami za śmieszne pieniądze 10 pln, a jej pomoc jest ogromna w aucie, wbrew pozorom jest wytrzymała :bajer:
Hi! I'm a signature virus. Copy me into your signature to help me spread.
Wujek_WilQ
Re: Zbiornik Spryskiwaczy
Post autor: Wujek_WilQ » pt wrz 07, 2012 17:41
@Remo
Zrobiłeś to ? Jak nie umiesz sobie poradzić mogę ci pomóc też jestem z Żor :)a dziś robiłem to w TDI , jakoś ultra dużo miejsca nie ma ale obyło się bez demontażu filtra paliwa. W moim przypadku problem był w rozłącznych wężykach od tylnego spryskiwacza dodaj do tego uszczelkę która wpadła do zbiorniczka. Wszystko zrobione trochę gimnastyki ale wszystko OK. Przy okazji demontaż tylnego słupka bo mi kolanko się rozłączyło ;).
barthez1989
Post autor: barthez1989 » pt wrz 14, 2012 23:45
zmieniając zbiornik płynu wykręciłem to coś co się znajduje pomiędzy nim a zbiornikiem płynu chłodniczego, łatwy dostęp do wszystkiego a pracy też jak by mniej bez gimnastyki
remo1002
Post autor: remo1002 » wt lut 26, 2013 23:37
Zwinne rączki i bez problemu ;)
MK4 <3
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
