Wzmacniacz do głośników a akumulator
Witam takie pytanie czy podłączając wzmacniacz pod 2 głosniki 300W odciązy się jakoś pobór mocy z akumulatora?
agrala
- Mistrz KieroVWnicy
Nie!
Chyba ze zle sformulowales pytanie i powinno ono brzemiec:
Czy montujac wzmacniacz 300W obciazy sie w ten sposob akumulator.
Wtedy odpowiedz bedzie brzmiala: Tak.
Odciazyc to antomin slowa obciazyc, czyli przeciwienstwo
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
oczywiście Kolega agrala ma rację...nie przeczytałem zbyt uważnie posta, ale tylko dlatego że po przeczytaniu
...głośniki podłącza się pod wzmacniacz a nie wzmacniacz pod głośniki...i w sumie nie wiadomo czy te 300W to ma wzmacniacz czy głośnik/głośniki
w sumie ciężko skumać o co chodzi...sokolec22 pisze:czy podłączając wzmacniacz pod 2 głosniki 300W
300W to pewnie moc max, z THD 10% a moc rzeczywista to będzie z 50 - 70 W.
Re: Wzmacniacz do głośników a akumulator
Widze ze jest lekka rozkminka nad tym co napisałem. Więc mam w golfie, 2 głosniki po 300W "Każdy" i czy gdy podłacze wzmacniacz pod głosniki czy na odwrót głosniki pod wzmacniacz, poprostu dodam wzmacniacz, to czy to w jakis sposób owszem "odciąza" akumulator z poboru pradu. Czy poprostu aku mniej dostaje w *#cenzura#*... ? Czy wzmacniacz nie do tego służy a do czegos innego? ;/
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Wzmacniacz ma za zadanie dostarczyć głośnikom więcej mocy niż radio... zapotrzebowanie na prąd wzrośnie w zależności od sprzętu audio...ale na wzmacniaczu dźwięk będzie na pewno lepszy niż na samym radyjku,
Aha tak to wyglada
dzieki wielkie za pomoc. Myśle ze koniec tematu
- Mavrick
- Forumowy spamer :)
Wow hehehe;)...tak z ciekawosci zapytam: jakie to glosniki?sokolec22 pisze:2 głosniki po 300W "Każdy"
Niecierpliwie przyłączam się do pytania oraz dołączam swoje - jaki to wzmacniacz ? Voicekraft ?Mavrick pisze:Wow hehehe;)...tak z ciekawosci zapytam: jakie to glosniki?sokolec22 pisze:2 głosniki po 300W "Każdy"
Widzę ze koledzy orientujecie się w temacie, więc zapytam tutaj i nie będę zakładał nowego tematu... czy wzmak Carpower model chyba 2/250 w mostku 400w RMS da radę z głośnikiem JBL GTO 1214?
- daniel.wwe
- TDI PoweR
Da radę
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty dla szybkich kierowców”
Panowie mam jeszcze do was takie pytanko... dawać do tego zestawu kondensator czy będzie ok bez? Pytam bo koles w sklepie z car audio powiedział że przydałoby się dać (że niby jak będzie kondek to nie będzie czegoś takiego jak teraz jest u mnie czyli przy głośniejszym słuchaniu muzy gdy uderza bas to ładowanie z 14.1V spada do 13.7-13.8V) ale chciałbym usłyszeć co wy macie do powiedzenia na ten temat
