Mruga kontrolka przeciwmgielnych z awaryjnymi - OCB ?
Witam.
Zauważyłem że mam jakąś choinkę - mruga mi (bardzo słabo) kontrolka przeciwmgielnych (przełącznik full opcja) razem z awaryjnymi... Nie wiem gdzie szukać problemu. Ktoś ma jakąś radę ?
ja obstawiałbym manetkę. podłącz na próbę inną manetkę i sprawdź czy będą mrugać kontrolki
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
a przy kierunkowskazie nie mruga ? przestaje jak wciśniesz hamulec ?
...może brak masy ?
...może brak masy ?
- waski1
- _
- Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB - Kontakt:
Raczej tak i od tego bym zaczął.Qto pisze:..może brak masy ?
Z hamulcem nie sprawdzałem, dziś zobaczę.
Mruga tylko przy awaryjnych., przy kierunkach cisza. Podejrzewam że problemem może też być to że wymieniłem przednie kierunki i boczne na diodowe.
Witam.
Zrobiłem test - na hamulcu również mruga, ale dużo słabiej...
- Zico63b
- Mistrz KieroVWnicy
Ale Kolega zrobi też i drugi: to samo, tylko że STOP będzie naciskał znajomy a sam Kolega popatrzy z tyłu jak pracują poszczególne żarówki!skaktus pisze:Zrobiłem test
Żarówki z tyłu pracują poprawnie tj pełna jasność, mrugają jednocześnie itd. Przy wciśniętym stopie zero zmian.
- Zico63b
Masa jest więc raczej poprawna.
Jeśli jeszcze Kolega zmieni na próbę choć na jednej stronie LED'y na konwencjonalne i problem zaniknie - tak widać musi być.
Postaram się tak zrobić, bo nie widzę innego wyjścia.
Czy ktoś z was wie, jaki opór stawia drut oporowy zamontowany w przekaźniku od kierunków w VW ? Wiem że przy diodach dawało się 0,47* oma zamiast drutu, ale nie wiem jaki jest opór wyjściowy drutu.
*(0,47 czy 0,27 bo zgłupiałem)
- Zico63b
Było, na pewno było na tym nawet forum. Jednak niewłaściwy opór skutkował tylko nienormalnie szybkimi błyskami, nie zaś żarzeniem innych kontrolek.
Podejrzewam że coś jest nie tak właśnie z przekaźnikiem po założeniu ledów. Co ważne, mam ledy z przodu oraz po bokach auta. Dziś zauważyłem że po włączeniu awaryjnych, diodowe kierunki (wszystkie) przez pierwsze 2 - 3 impulsy świecą ok a potem coraz słabiej aż do momentu kiedy praktycznie światła nie widać...do tego kontrolka awaryjnych w aucie powinna mrugać razem z kierunkami, w moim wypadku, w momencie włączenia, świeci pełnym światłem, w momencie wyłączenia, przygasa o około połowę... Same kierunki sprawne i działają bez zarzutu.
Dziwna sprawa...
Dziwna sprawa...
- Paweł Marek
skaktus, zacznij jednak od najczęstszej przyczyny choinki czyli brązowego kabla masowego łączącego lewą tylną lampę z karoserią, lubi się upalać bo jest cienki i ma marne styki a jest bardzo obciążony masą z wszystkich żarówek obu lamp tylnych.
Kabel sprawdzony - zero przepaleń itd.
Czy ktoś z was może sprawdzić jaki opór ma oryginalny drut w przekaźniku a jaki być powinien zamiennik w postaci rezystora ? wtedy mógł bym wyliczyć ile przypada na żarówkę 21W i 5W.
PS-Słyszał ktoś z was o przekaźnikach elektronicznych ?
