Pasek rozrzadu-buczy
MrSalieri
Post autor: MrSalieri » pn lut 07, 2005 23:31
Jest taka akcja:
Po wymianie paska rozrzadu na nowy przy pracy silnika na wolnych obrotach wyraznie slychac dzwiek wydobywajacy sie z obudowy paska. Znaczy nie slychac go az na tyle ze jest to odczuwalne w kabinie ale jak sie stoi kolo auta. Wczesniej na starym tak nie bylo. Pytanie czy tak juz bedzie czy to wina paska czy tego ze jest nowy czy sie dotrze itp ?
kaz
Post autor: kaz » pn lut 07, 2005 23:48
Cze
za mocno jest naciągnięty twój paseczek, :blush: jedź na poprawkę.
jak dasz radę to odchyl albo zdejm osłonę i se sprawdź.
pozdrawiam
kazek
skuri
Post autor: skuri » pn lut 07, 2005 23:48
Najprawdopodbniej masz za bardzo naciagniety bynajmniej ja tak mialem.Popusc troszke i zobacz czy cos dalo :bigok:
Wielki projekt....rozpocznie sie latem !
zielu
Post autor: zielu » wt lut 08, 2005 00:26
moim zdaniem to też za mocno naciagnety pasek...moze być też rolka napinacza...ona jak ejst na wykonczeniu towydaje taki specyficzny dzwięk..
MrSalieri
Post autor: MrSalieri » wt lut 08, 2005 00:33
Ale to jest od momentu wymiany paska. Jade z reklamacja do mechera :bajer:
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » wt lut 08, 2005 01:11
ale wymieniałeś i pasek i ro;lke czy sam pasek?
włąśnie, jak to jest jak wyminisz sam pasek zeby nie strzelił ze starości czy cós i nie wyminisz rolki, u mnie to wszystko cichutko śmiga:>
Mk3 GTI 16V ABF
cobra333
Post autor: cobra333 » wt lut 08, 2005 05:25
dokładnie pasek powinno sie wymieniać z napinaczem który moze buczec po wymianie tylko paska ale moze byc tez zbyt mocno naciągnięty Zdejmi obudowe i spróbój pasek odchylić o 90 stopni - skręcic go, jak da rade to ok jak nie to a mocn naciagnięty
MORE POWER
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 121 gości
