Pozbycie się przepływki
toffic
Post autor: toffic » ndz sie 19, 2012 17:23
Fahoo pisze: dorba wyprostuje limity diagnostyczne wynoszą odpowiednio
każdy ster dla WG 847,9 a ster obsługujacy VNT zliczy przepływ 1249,5
Nieprawda :jezor: Są takie dla VNT, co liczą więcej. Dla WG zresztą też (ale to nei w 1.9)
daner89
Post autor: daner89 » wt sie 28, 2012 03:24
Mam zamiar udać się na podniesienie mocy w moim MK4 AJM 2000r do turbodiesel .pl - Czy przed tym mam wywalić przepływkę / wstawić diodę? Czy zostawić przepływkę a mi tam wszystko zrobią co mają zrobić?
EGR mam zaślepiony dwiema blaszkami - 1mm (czy to wystarczy czy dla pewności zaślepić jeszcze przewód z podciśnieniem???)
KAT mam wydłubany. Kolektor ssący wyczyściłem. Tłumik końcowy wywaliłem i wspawałem rurę zagiętą na końcu w dół.
Czy muszę/mogę/powinienem coś jeszcze zrobić przed udaniem się do tunera???
zgredd
Post autor: zgredd » wt sie 28, 2012 11:21
Nic nie rób z prze pływką jeśli będzie nie sprawna odłączycie kabel i tuner wyłączy ją w sofcie.
Shmatan
Post autor: Shmatan » wt sie 28, 2012 17:21
daner89, ja bym jeszcze wyciągnął rurkę między kierownicą powietrza na przednim pasie i puszką filtra, wyczyścił i zamontował - jest tam cienka siateczka która po tylu latach nie ma zupełnie prześwitu
daner89
Re: Pozbycie się przepływki
Post autor: daner89 » wt sie 28, 2012 19:19
Shmatan pisze:daner89, ja bym jeszcze wyciągnął rurkę między kierownicą powietrza na przednim pasie i puszką filtra, wyczyścił i zamontował - jest tam cienka siateczka która po tylu latach nie ma zupełnie prześwitu
Nie mam pojęcia zupełnie o jaką rurkę chodzi... :( mógłbyś wrzucić jakąś fotkę?
PS. zaślepić ten wężyk z podciśnieniem co idzie do EGR?
Sphinksus
TURBINAAA!!!
TURBINAAA!!!
Post autor: Sphinksus » wt sie 28, 2012 19:48
daner89, Od filtra powietrza wychodzi taka spłaszczona rurka bodajże w stronę błotnika, ta rurka biegnie sobie pod lampą i wychodzi ponad grillem. Jest taka kratka i to nią wpada powietrze do filtra. :-)
Chyba nic nie pomieszałem :helm:
Wykładziny obiektowe i wycieraczki https://wykladziny-warszawa.pl/ zapraszam :pub:
daner89
Post autor: daner89 » śr sie 29, 2012 02:45
aaa... ja to u siebie wywaliłem :P u mnie od filtra odchodzi tylko jakieś 25-30cm tej rurki i na tym się kończy :P myślałem o doprowadzeniu trochę zimnego powietrza z dołu poprzez dołączenie do tej rurki jakiejś innej i doprowadzeniu jej np do wlotów w zderzaku ale póki co na razie to odłożyłem na potem i tak już zostało i tak jeżdżę :P czy to źle?
Shmatan
Post autor: Shmatan » śr sie 29, 2012 10:08
Sphinksus, dokładnie o to chodzi
daner89, ta rurka połączona z maskownicą z tyłu lampy służyła właśnie transportowi zimnego powietrza z grilla do filtra.
daner89
Post autor: daner89 » śr sie 29, 2012 12:35
u mnie ta część była nie kompletna więc zdemontowałem to. pomyślę co z tym zrobić.
hmm... czy to jest ważne? jest przecież IC od chłodzenia.
PS. zaślepić ten wężyk z podciśnieniem do EGR?
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » śr sie 29, 2012 19:38
własnie ma ktos foto wszystkich elementów do transportu powietrza od grila do puszki/.?
https://www.facebook.com/fahoo.jedker
Kupię klape tył Golf IV/Bora Variant PW
Max88
Niesolidny sprzedawca
Post autor: Max88 » pt sie 31, 2012 08:20
Wezyk od egr zaslepic
Shmatan
Post autor: Shmatan » pt sie 31, 2012 16:23
daner89 pisze:czy to jest ważne? jest przecież IC od chłodzenia.
Nie jest mega ważne, ale ma sens konstrukcyjny, i myśle że na hamowni jego brak mógłby być odczuwalny.
Fahoo, grill, 2 osłony przy lampie, rurka łącząca filtr z osłonami składająca się z dwóch części z siateczką w połowie
Sphinksus
TURBINAAA!!!
TURBINAAA!!!
Post autor: Sphinksus » czw wrz 06, 2012 15:15
Panowie, ręce mi opadają. Po wstawieniu diody mało jeździłem, teraz gdy użytkuje auto codziennie średnio co 2-3 odpalenia mam takiego muła powyżej 2k rpm że skutery mnie wyprzedzają, myślę ze spod świateł wziąłby mnie 126p. Dziś się wkur... zdenerwowałem i dałem mu na 2 biegu do podłogi, przy ok 3,5k rpm się zdusił tak jakby miał zdechnąć zaraz, wbiłem 3 i z butem w podłodze szedł do 4k rpm ładnie później 4 i muł pastewny....
Dobrze mam tę diodę wpietą? Nie chce kupować tej przepływki skoro o programie myślę, ale wychodzi na to że nie mam niestety wyjścia :grrr:
AdrianR32
Post autor: AdrianR32 » czw wrz 06, 2012 20:43
NIC nie kumam... MAM AHF I DZIS KUPILEM TA diode i byly próby 1-4 2-4 3-4 ,1-2 itd pierwsze dwa zero roznicy jak by przeplywka padnieta... trzeci podniosl obroty i ledwo ruszyc dalo :/ nie zwrocilem uwagi na pasek w ktora strone był.... moze ktpos mi napisac jak a AHF to zrobic zeby chulalo ? mam przeplywke z 5 blaszkami a wtyczka ma 5 wejsc ale 4 tylko przewodza (podobno tak ma byc) :banghead:
AHF ++ 230-awx-GT1749VC-11-fmic,g60-VR6 Siedza graty ale ni hu...a nie wystrojone jeszcze :P
Wróć do „TDI”
