Elektrycznie wysuwana antena pytanie (foto)
ZALEK
Post autor: ZALEK » czw sie 16, 2012 19:38
Kupiłem na szrocie z GL-a taką oto antenę w domu podłączałem plus minus coś tam słychać w środku jakieś bzykniecie i cisza nic się nie dzieje nie wysuwa się. Jak się zabrać za naprawę??
:dol: Mój Golf MK2, od CL'a po Edition ONE , RECARO, ARTEC 9.5j :dol:
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw sie 16, 2012 20:55
Masz 3 kabelki masę i plus, i kabel sterujący. Jak drugi plus podasz na kabel sterujący (nie wiem który to )to ma się wysunąć a jak go odłączysz to schować. Jeśli tak się nie dzieje to zajrzyj do środka tam jeden stycznik będzie prosta konstrukcja, jeśli silniczek nie jest spalony to łatwo naprawisz.
ZALEK
Post autor: ZALEK » czw sie 16, 2012 21:10
pewnie czerwony plus czarny to tan masa a biały sterujący, ja źle podłączałem :kac: bo biały na minus a czerwony na plus do aku celem sprawdzenia :los2:
koczyk
Post autor: koczyk » czw sie 16, 2012 22:48
na biały podaj plus przez próbnik nic nie spalisz
ZALEK
Post autor: ZALEK » pt sie 17, 2012 11:32
czyli biały i czerwony na plus a czarnym na masę styknać?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob sie 18, 2012 11:30
na plus nie na masę - o ile czarny to "sterujący" czego nie jestem pewien ale kombinuj na wszystkie sposoby, możesz na wszelki wypadek przez bezpiecznik testować podpięcie.
ZALEK
Post autor: ZALEK » ndz sie 19, 2012 19:56
antena działa silniczek chodzi jak głupi tylko bat anteny jest krzywy i tylko jeden segment anteny się wysuwa jakieś 20cm. Co z tym zrobić? chyba ta antena jest do wywalenia....
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz sie 19, 2012 20:29
to zależy czy lubisz majsterkować. Ja taką połamaną antenę zreanimowałem używając zwykłej teleskopowej oraz żyłki do kosiarki.
ZALEK
Post autor: ZALEK » ndz sie 19, 2012 22:12
rozebrałem dziś antenę i tamtego bata nie da się wymienić raczej, jest zalany w obudowie.... chyba trzeba będzie kupić nową...
