M-TDI Modernizacja pompy wtryskowej (z TD do TDI)
- marcinas1983
- VW Baron
Nie wydaje mi się, żeby dawka był za duża skoro auto żadnych objawów dymienia nie ma przy pełnym obciążeniu tylko tak jakby lekki dymek z rury leciał. Najprościej to podpiąć wskaźnik i sprawdzać co się dzieje z ciśnieniem wewnętrznym podczas normalnej jazdy i podczas pełnego obciążenia. Jeśli w tym drugim przypadku nagle zacznie spadać to znaczy, że jest tak jak pisze arwam. Jeśli nie no to zaczyna się problem
arwam
tego nie próbowałem.
za to na dniach będę psuł TDI z elektroniki na mechanikę
bo w orginale to bym go robił pucfikiem jak tylko chciał
zresztaą Marcinas, podłącz sobie manometr do pompy i sioę przejedź, odrazu załapiesz w czym rzecz.
- marcinas1983
- VW Baron
Wpierw sprawdziłem na sucho... na postoju gdy silnik chodzi na obrotach 800-900 mam 1.9 bara ciśnienia w pompie, przy 4 tys obr/min mam 7 barów. Dzisiaj się jeszcze przejadę z podłączonym manometrem i zobaczę co pokaże podczas jazdy
- marcinas1983
- VW Baron
arwam, nie na razie nic nie sprawdzałem prócz ciśnienia w pompie na postoju.
arwam
zrób to podczas jazdy, jeśli dawki masz naprawdę sporetosię trochę zdziwisz, a jest to tym bardziej widoczne im więcej cylindrów zasila pompa wtryskowa.
- marcinas1983
- VW Baron
Tak mam ustawioną dawkę...
[youtube][/youtube]
Od 1:20 widać jakie dymi przy przegazówce. Raczej nie można powiedzieć, że jest spora
arwam, a Ty robiłeś pomiar ciśnienia wewnątrz pompy podczas jazdy??
[youtube][/youtube]
arwam
tak w puckfiku robiłem w trakcie jazdy.
a co do dymku to na wtryskach od AFN'a i pompie 11mm to audi które właśnie robię potrafi o wiele większego bąka puścić, nie ma tam odcięcia dlatego że ktoś kto po pierwsze nie ma obrotomierza, a dwa wyczucia przy takim silniku może pompę przekręcić, sam silnik jest raczej pancerny.
tylko tam jeszcze są zakręty z elektryką zegarów.
- marcinas1983
- VW Baron
Wczoraj pobawiłem się dźwignią ograniczająca max wychył gazu i wykręciłem ją prawie do końca, dodatkowo wkręciłem dawkę o 1 obrót... auto ciągnęło do 4.2 tys obr/min i.... nagle straciło moc wrzuciłem na luz i zgasło. Chciałem nie odpaliło od strzała, ja kręciłem dalej rozrusznikiem i powoli zaczął chwytać dymiąc przy tym niespaloną ropą. W końcu odpalił i jeszcze przez chwilę dymił na niebiesko aż w końcu wszystko wróciło do normy. Czyżby mi silnik zalało albo... pompa się zapowietrzyła??
Taki cuda się działy w td z pompą od tdi. konkretnie nurniki zakałdało sie od td do pompy tdi założonej do td.
- marcinas1983
- VW Baron
JABcok20, pompa jest typowo od m-tdi, nurniki są od 1.9 TDI, przy czym te z land rovera są w ogóle inne coś jak połączenie tych z TDI i tych z TD.
arwam
marcinas1983 pisze:Czyżby mi silnik zalało albo... pompa się zapowietrzyła??
albo podstawiło zawory...
- marcinas1983
- VW Baron
tylko to jest dziwne, skoro by mi podstawiło zawory to nie powinno dymić jeszcze po tym jak już zaczął dobrze chodzić, chyba że wtryski nalały paliwa i w wydechu się dopalało... z drugiej strony... może trzeba zapodać smoka z zaworem ciśnieniowym od 1.6TD??arwam pisze:albo podstawiło zawory...
marcinas1983, na jakim oleju jeździsz. Ja mam 10w40 silnik stan super podstawiało mi zawory gdy temperatura była bliska zera i na zimnym silniku. teraz tak sie nie dzieje ale też czekam aż wskazówka oleju drgnie i ciśnienie oleju spadnie. Tylko że jaki mi podstawialo zawory to palił od strzała.
