Objawy zle dobranych nurników
Forum o modyfikacjach wszystkich silników TD.Turbiny, pompy, wydechy i wszystko na te tematy
piotrekgal
Post autor: piotrekgal » ndz sie 19, 2012 18:48
czesc, pompa 11mm, jakimi objawiami charakteryzyja sie zle dobrane nurniki? mam pompe z transita i wybor nurnikow: AFN, TD AAZ, TRANSIT. Chcialbym wiedziec, w tygodniu strojenie, montaz gratow.
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
objawy zle dobranych nurników
Post autor: marcinas1983 » ndz sie 19, 2012 21:16
piotrekgal, montuj od TD... ja jak miałem od transita to mi się zapowietrzała pompa... najlepiej zakładać komplet od wtrysków :helm:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=255554&p=3049586#p3049586
piotrekgal
Re: objawy zle dobranych nurników
Post autor: piotrekgal » ndz sie 19, 2012 21:17
marcinas1983 pisze:piotrekgal, montuj od TD... ja jak miałem od transita to mi się zapowietrzała pompa... najlepiej zakładać komplet od wtrysków :helm:
Wtryski to beda merce na korpusach od 1,6 :helm:
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » ndz sie 19, 2012 21:18
piotrekgal pisze:Wtryski to beda merce na korpusach od 1,6 :helm:
no ja to wiem, albo inaczej... zamontuj te co miałeś przy pompie przed przeróbką.
piotrekgal
Post autor: piotrekgal » ndz sie 19, 2012 21:23
marcinas1983 pisze:
TD (11stka to druga pompa), myslalem, ze moze przelotki lepsze bylby od AFN, musialbym tylko znac objawy ew. zle dobrania tychze nurnkikow, sa jakies charakterystyczne? tak jak np w zle ustawionym kącie wtrysku?
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » ndz sie 19, 2012 21:27
piotrekgal, to jeszcze inaczej... masz zamontować te z AAZ'ta :helm: . Miałem u siebie te z transita i auto ładnie chodziło na wolnych obrotach, ale po przekroczeniu 3 tys obr/min i puszczeniu gazu zaczynało przebierać a czasem i gasło. Jak zgasło to był już problem z odpaleniem i jedyna możliwość to popuszczenie rurek wtryskowych przy wtryskach, odpowietrzenie pompy i rurek oraz skręcenie wszystkiego i odpalenie. Samo kręcenie rozrusznikiem auta nie odpowietrzyło. Na tych od TD nie było takiego problemu.
piotrekgal
Post autor: piotrekgal » ndz sie 19, 2012 21:33
marcinas1983, dobra, to juz rada jest :bigok: a gdyby tak moze przelotowe od AFN, testowales?
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » ndz sie 19, 2012 21:35
piotrekgal, miałem w innej pompie od TDI, ale one mają budowę podobną do tych z transita, chyba że coś jeszcze w środku innego.
piotrekgal
Post autor: piotrekgal » ndz sie 19, 2012 21:37
marcinas1983, no tak, oba przelotowe, ale chyba, z transita to wieksze wiadro..
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » ndz sie 19, 2012 21:39
piotrekgal, na tych z TDI nie miałem takich objawów jak na tych z transita. Więc możesz spróbować je założyć na próbę. Chociaż nurniki to zawory, które mają powodować zatrzymanie fali zwrotnej od wtrysku, który się zamknie... mocy z siebie nie dadzą :helm: .
arwam
Post autor: arwam » śr sie 22, 2012 09:24
najlepiej te od 1.6TD wbrew pozorom są niemal tak przepustowe jak te z pompy 12mm z Mana.
Wróć do „TD”
