Poranne odpalanie:)
- golfgolf123
Poranne odpalanie:)
Gdy dziś odpaliłem swojego Golfa,jak nie zapalił tak niby od razu strzał i chodzi (tak jak zawsze)tylko tak załapywał i dopiero zapalił.Czego to może być wina ?uszczelniaczy?świec?filtra paliwa?czy może kompresje powoli zaczyna tracic?
Poranne odpalanie:)
kiedy wymieniena swiece, i uklad zaplonowy?? wzglednie filtr powietrza??
- golfgolf123
Poranne odpalanie:)
filtr powietrza wymieniony,kable zapłonowe nowe firmy sentech,.Jeszcze dodam że podczas jazdy nie występuje żadne szarpanie przerywanie,ciągnie równo ładnie wkręca się na obroty.Może to świece bo jeszcze ich nie ruszałem,ale wiem że są bosch super plus.
- golfgolf123
Poranne odpalanie:)
przeczysciłem dzis swiece i dopiero odpaliłem po nocy.Zero różnicy kreci dłuzej niz zawsze i tak załapuje,pomóżcie???pilne
- golfgolf123
- golfgolf123
Poranne odpalanie:)
Tak od niedzieli jakos go tak złapało,dłużej kręci i tak załapuje inaczej niz dotychczas zapalał
- Editt
Poranne odpalanie:)
Jaki dokładnie masz silnik? Ssanie automatycznie sie załącza? Sprawdź czujnik temperatury sterujący komputerem.
- golfgolf123
Poranne odpalanie:)
Dzisiaj odpaliłem,jest ok tak jak było dawniej,tak ssanie się załącza od razu ,nie wiem czy to sie bedzie powtarzac zobaczymy
