Po co pakować się w turbiny VNT ?
Witam. Jestem posiadaczem 1Z++, turbo seria, większe wtryski, ECU przerabiany. Niedługo zakładam FMIC i za jakiś czas trzeba wymienić to co blokuje dalszą drogę przyrostu mocy czyli turbosprężarkę.. Przeglądałem oferty popularnych sklepów z częściami do tuningu i większość customowych dmuchawek do turbo-benzyn jest oparte na waste-gate a nie na VNT.. Dlaczego tak jest i dlaczego w tuningu TDI tak bardzo naciska się na dmuchawki ze zmienną geometrią ? Mam wrażenie, że tylko dlatego, że producenci samochodów montują turbiny VNT w serii i jako "naturalny" postęp technologiczny po turbinach o stałej geometrii.. Zalety są oczywiste, dokładniejsze sterowanie i zysk od niższych obrotów ale za to jest wiele wad, zapiekające się kierowniczki, trudniejsze sterowanie, skomplikowany układ podciśnienia. W przypadku samochodów z seryjną turbiną VNT wymiana na inną jest prawie P&P bo całe sterowanie już mamy, ale w przypadku silnika 1Z i podobnych trzeba przerabiać całe sterowanie. Czy na prawdę trzeba to robić ? Może są większe i mocniejsze turbiny oparte o waste-gate które można kupić w rozsądnych cenach do 1z ?
VW Golf MK3 TDI Pink Floyd 1Z++ 125KM/300Nm ---> VW Golf MK4 TDI Highline ARL (194KM 433Nm) Stage
---> ARL + GTB2060VKLR (247KM 508Nm) Stage
---> ARL + GTB2265VKLR + HF100 + Świątek + Big FMIC + Straight Pipe 3" = 320KM, 650Nm Stage:
---> Pewnie autokasacja
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=559688
- Adamm
nie wiem co w nim skomplikowanego... jeden zawor 3 wezyki tak samo jak przy turbo waste gate, roznica tkwi tylko w tym ze zamiast cisnienia jest wykorzystane podcisnienieDjExit pisze:skomplikowany układ podciśnienia
cala przerowka sprowadza sie do wymiany zaworu N75 na podcisnieniawa jego wersje i inne poprowadzenie wezykow. do tego korekta w programieDjExit pisze:ale w przypadku silnika 1Z i podobnych trzeba przerabiać całe sterowanie.
spawacz
Adam no i po co? Zaklada do VNT swoja gruszke ze sterownia WG i juz ma problem z glowy. I softa nie trzeba ruszac...
Masz problem w Dieslem , potrzebujesz dodatkowych HP? Wiekszego turbo lub mocniejsza pompe/pompowtryski? Zapraszam do "Diesel-tech" Przemyśl. Tel . 531 038 213
- Adamm
spawacz, tylko trzeba kombinowac z mocowaniem tej gruszki, poza tym chyba nie z kazdym turbo idzie to zrobic
Są, i to dość duży wybór. Zwróć tylko uwagę, ze turbo WG zawsze obudzi sie później niż VNT, więc o dużym momencie na dole i szybkiej reakcji na gaz trzeba zapomniećDjExit pisze:Może są większe i mocniejsze turbiny oparte o waste-gate które można kupić w rozsądnych cenach do 1z ?
A jakieś szczegóły ? W jakich samochodach można znaleźć mocniejsze dmuchawy na waste-gate ?
- stefano189
Garrett T2, z chłodzeniem wodnym ( były takie wersje ), z Golfa mk2. Jest bardziej wytrzymała od tej ori z 1Z, i ma dużo większą stronę gorąca, bez problemu wytrzymuje 1,2 bara w pełnym zakresie obrotów, z czym 1Z-towskie mają problem. Chłodzenie wodne dodatkowo zwiększa jej wytrzymałość, wirnik jest mniej obciążony termicznie.
MK3 bon jovi TDI + FMIC + heble R32 + 280 mm rear + 216-tki + VKLR + kolektor SDI+ 051C + "11 mm"
WYNIK
= --- PS / --- Nm
LINK do mojego mk3 --->> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=462883
Zapraszam --> https://www.facebook.com/asostefan" onclick="window.open(this.href);return false;
WYNIK
- nitrox89
- Dawca organów
- Auto: mk4 AXR+
A Turbina od jakiegoś auta dostawczego, ewentualnie mniejszej ciężarówki?
Pytanie też jaki lag byłby przy zastosowaniu takiego Turbo, bo jak by wstawała przy 2,5 tyś no to gra nie warta świeczki bo w mieście nie pojeździ.
Też myślałem nad pomodzeniem swojego AHU, ale zmiana instalacji, spływów itp mnie skutecznie odstrasza
Teraz sobie w brode pluję że nie kupiłem AFN'a...
Rust is lighter than carbon fiber
- krzys-jeruzal
na kilkuletnie doświadczenie nigdy nie maiłem problemu z kierownicami w turbinie .chyba w t5 po lifcie jest turbina wg w tym najsłabszym silniku wiec producenci nie zapomnieli o niejDjExit pisze: zapiekające się kierowniczki
- Adamm
nitrox89, splyw to zaden problem
Koledzy, może jakieś bogatsze informacje na temat montowania gruszki WG do turbiny VNT ?
