problem z sonda
vwlech
problem z sonda
Post autor: vwlech » pn sie 20, 2012 19:42
1,4 ABD 60 km na zimnym silniku wszystko ok na cieplym zaczyna żucac dlawi sie a w czasie jazdy czasami jest osłabiony ma błąd od sondy 525 zwarcie do masy bład sporadyczny i czasami wyskakuje blod 561 ustalenie skladu mieszanki przekroczona wartosc adaptacji .Czy sonda jest do wymiany czy cos jeszcze posprawdzac ?ile powinien palic po miescie
Ostatnio zmieniony pn sie 20, 2012 19:45 przez vwlech, łącznie zmieniany 1 raz.
vw
vwlech
Re: problem z sonda
Post autor: vwlech » pn sie 20, 2012 19:43
i jaka sonde wybrac boscha czy jakis zamiennikco polecacie do tego golfa
vw
norek111
problem z sonda
Post autor: norek111 » pn sie 20, 2012 19:46
polecam sprawdzić sondę oscyloskopem lub testerem sond,koszt o wiele mniejszy jak zakup nowej sondy
peja2000
problem z sonda
Post autor: peja2000 » śr sie 22, 2012 09:43
ja wczoraj rozwiązałem taki sam problem, kupiłem nową sondę bosch i nie ten silnik.... do tego silnika sonda o num. 0 258 003 842 cena niestety 243zl :grrr:
Jadę powoli... Ale przed Tobą :D
vwlech
problem z sonda
Post autor: vwlech » czw sie 23, 2012 19:58
prosze o pomoc w dobraniu sondy do golfa 1,4 ABD 93 rok
vw
Paweł Marek
problem z sonda
Post autor: Paweł Marek » pt sie 24, 2012 09:43
wejdź sobuie w katalog Boscha albo NGK, a jesli lubisz ryzyko kup zamiennik. Zamykam było 100 razy
