[mk3]kontrolka oleju
banan113
Jestem posiadaczem Volkswagena Golfa lll z 92 roku mam problem z ciale załączającą się kontrolka oleju której towarzyszy dosyć wkurzający pulsujący sygnał byłem u paru mechaników ale nie wiedzą gdzie jest przyczyna silnik w porządku stan oleju jest i nie ubywa a kontolka włącza się po przejechanu 15 / 20 km słyszałem od kogos że to wina licznika który jest naszpikowany elektronika i szwankuje. Czy może ktoś sie spotkał z podobnym problemem ??
Ostatnio zmieniony sob lip 29, 2006 00:42 przez banan113, łącznie zmieniany 1 raz.
Ja mam mkII 1.8 90ps (rp) z 90 r i mam taki sam problem.Prawdopodobnie jest to czujnik oleju bo jak wymienilem na inny to teraz rzadko sie zaswieca i mniej buczy, a na poprzednim prawie nonstop buczało i sie swiecila ale tylko jak sie silnik zagrzal. Teraz tez tylko jak jest silnik ciepły
www.srsteam.pl
http://www.youtube.com/profile?user=HowarDoo
Oj banan113, jakbyś wszedł na Techniczny (gdzie zresztą powinien znaleść się ten temat) albo byś użył opcji Szukaj to byś się dowiedział że to częsty problem w naszych autkach (starośc nie radość).banan113 pisze:Czy może ktoś sie spotkał z podobnym problemem ??
Ale cobyś nie szukał bardzo to Ci streszcze co trzeba zrobić:
1. Sprawdzić czujniki ciśnienia - jeśli złe wymienić jesli OK to :
2. Wymienić olej i filtr oleju - jeśli nie pomoże to:
3. Zmierzyć cśnienie oleju, jeśli OK to szukać w elektronice, jeśli nie to:
4. Wykonać remont silnika (w odpowiednim zakresie do uszkodzeń).
miałem to samo. migała kotrolka od smarowania i jakis piskliwy sygnał sie wydobywał. wymieniłem 2 czujniki i nie pomogło, potem zmieniłem olej i filtr i też nie pomogło. okazało się w końcu ze padł jakiś mikro układ na liczniku i sie sam załączał. bułem zmuszony wymienić zegary i dopiero wtedy przestała migać kontrolka i wyć ten sygnał
banan113
Może jestem nowicjuszem na forum ale nie na tyle w sprawach samochodów żeby lać do mojego autka syntetyka oczywiście jeżdże na mineralnym. Co do czujników to czy kiedy kontrolka oleju się świeci wydając z siebi denerwujące odgłosy, jeśli odłacze czujniki to powinna się wyłaczyć kontrolka ??? bo u mnie nadal sobie pika. A i czy czujniki olejowe są tylko na filtrze oleju czy może jest jeszcze gdzieś jakiś np: w misce olejowej. Wiem że w mercedesach bywaja i przy którymś fordzie może i w mk3 tak jest. Dzięki wszystkim
- krzysiek77
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 69 gości
