Czujnik dziala lub nie dziala ABS
				MatiSilver
Otóż mam taki maly problem ... Wyskakuje mi blad abs tzn 287 blad czujnika prawy tył .. Usunac go nie potrafie bo skasuje i zaraz wskoczy na nowo ... Wczoraj styki przeczyscilem wd40 i nic ... Zauwazyłem ze przy hamowaniu na recznym ostrzejszym to zniknie ale przy ponownym zalaczeniu samochodu wysakuje .. Co moze byc grane .. Bo zepsuty chyba nie ma skoro gasnie. Moze kupic specjalny preparat do czyszczenia stykow i tym zrobic ? prosze o pomoc
czujnik kosztuje 40 zł chyba.... nowy , ja wymieniałem z przodu w mk4. Sprawdz czy nie jest lużny i czy nie ma za dużej odległości miedzy czujnikiem a pierścieniem zliczającym.
									oswoić autyzm, http://www.michalautyzm.pl" onclick="window.open(this.href);return false;
seria ALH 90 km-->>soft-->>127km-->>wtryski ASV+ ASO Damian ppp ==145km
- Waqa
nie skasujesz błędu do momentu usunięcia awarii w układzie. pewnie klękł czujnik i trzeba wymienic i dopiero wtedy kasować błąd, w odwrotnej kolejności było by za łatwo
U mnie przy awarii czujnika kontrolka od ABSu tez gasła kiedy chciała i zapalała się kiedy chciała. To ze u Ciebie gaśnie ABS to nie powód żeby nie posądzać o to czujnika.
				MatiSilver
Re: Czujnik dziala lub nie dziala ABS
no i jak mi czasam zgasnie to tak jakby chwytały lekko hamulce.. a jak wymienic to jak ?
									- sidewind76
wymień czujnik ori 40 zeta
									Od nieba dzieli nas tylko 9 milimetrów...
				MatiSilver
http://allegro.pl/czujnik-abs-tyl-vw-go ... 80394.html" onclick="window.open(this.href);return false;
taki to ma byc ?
									taki to ma byc ?
tak
				MatiSilver
a bd go potrafic samemu wymienic nic złego nie zrobie lub nie zepsuje ?
nie, odkręcisz śrubkę- jak będzie ciężko wychodził to niestety ale będziesz musiał rozłupać go- ja tak miałem dopiero w częściach wyszedł ( odepnij najpierw kostkę z niego) potem otworek papierem ściernym porządnie śmignij i w odwrotnej kolejności montaż- jak by nowy miał opory z wejściem to obudowę też możesz liznąć papierem
- waski1
- _
- Auto: Tiguan II
 Golf II Country Chrom
 Skoda 1000MB
Prosze porada.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=427523" onclick="window.open(this.href);return false;
