[mk3]kontrolka oleju
banan113
Post autor: banan113 » pt lip 28, 2006 20:25
Jestem posiadaczem Volkswagena Golfa lll z 92 roku mam problem z ciale załączającą się kontrolka oleju której towarzyszy dosyć wkurzający pulsujący sygnał byłem u paru mechaników ale nie wiedzą gdzie jest przyczyna silnik w porządku stan oleju jest i nie ubywa a kontolka włącza się po przejechanu 15 / 20 km słyszałem od kogos że to wina licznika który jest naszpikowany elektronika i szwankuje. Czy może ktoś sie spotkał z podobnym problemem ??
Ostatnio zmieniony sob lip 29, 2006 00:42 przez banan113, łącznie zmieniany 1 raz.
Howard
Post autor: Howard » pt lip 28, 2006 21:25
Ja mam mkII 1.8 90ps (rp) z 90 r i mam taki sam problem.Prawdopodobnie jest to czujnik oleju bo jak wymienilem na inny to teraz rzadko sie zaswieca i mniej buczy, a na poprzednim prawie nonstop buczało i sie swiecila ale tylko jak sie silnik zagrzal. Teraz tez tylko jak jest silnik ciepły
www.srsteam.pl
http://www.youtube.com/profile?user=HowarDoo
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » pt lip 28, 2006 23:18
banan113 pisze:Czy może ktoś sie spotkał z podobnym problemem ??
Oj banan113, jakbyś wszedł na Techniczny (gdzie zresztą powinien znaleść się ten temat) albo byś użył opcji Szukaj to byś się dowiedział że to częsty problem w naszych autkach (starośc nie radość).
Ale cobyś nie szukał bardzo to Ci streszcze co trzeba zrobić:
1. Sprawdzić czujniki ciśnienia - jeśli złe wymienić jesli OK to :
2. Wymienić olej i filtr oleju - jeśli nie pomoże to:
3. Zmierzyć cśnienie oleju, jeśli OK to szukać w elektronice, jeśli nie to:
4. Wykonać remont silnika (w odpowiednim zakresie do uszkodzeń).
misiek
Post autor: misiek » sob lip 29, 2006 00:42
banan113 a na jakim ty oleju jeździsz - czy czasem nie na syntetyku?
poza tym tak jak pisze Adamtd 4 kroki musisz wykonać, a ztego co piszesz (15 - 20 km) olej po rozgrzaniu robi sie za zadki i spada ciśnienie oleju
PS: temat przenoszę do Tech. i poprawię poraz ostatni za Ciebie tytuł tematu
:-k ...
herflik95
Post autor: herflik95 » sob lip 29, 2006 08:24
miałem to samo. migała kotrolka od smarowania i jakis piskliwy sygnał sie wydobywał. wymieniłem 2 czujniki i nie pomogło, potem zmieniłem olej i filtr i też nie pomogło. okazało się w końcu ze padł jakiś mikro układ na liczniku i sie sam załączał. bułem zmuszony wymienić zegary i dopiero wtedy przestała migać kontrolka i wyć ten sygnał
banan113
Post autor: banan113 » sob lip 29, 2006 19:49
Może jestem nowicjuszem na forum ale nie na tyle w sprawach samochodów żeby lać do mojego autka syntetyka oczywiście jeżdże na mineralnym. Co do czujników to czy kiedy kontrolka oleju się świeci wydając z siebi denerwujące odgłosy, jeśli odłacze czujniki to powinna się wyłaczyć kontrolka ??? bo u mnie nadal sobie pika. A i czy czujniki olejowe są tylko na filtrze oleju czy może jest jeszcze gdzieś jakiś np: w misce olejowej. Wiem że w mercedesach bywaja i przy którymś fordzie może i w mk3 tak jest. Dzięki wszystkim
wojtek98
Post autor: wojtek98 » sob lip 29, 2006 22:26
Nienapisales jaki masz silnik !!
Howard
Post autor: Howard » ndz lip 30, 2006 00:45
banan113, To jaki masz silnik, ze jezdzisz na minaralnym????Chyba kapeczke rodzaje olejków Ci sie pomyliły
www.srsteam.pl
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » ndz lip 30, 2006 16:08
Howard pisze: To jaki masz silnik, ze jezdzisz na minaralnym????Chyba kapeczke rodzaje olejków Ci sie pomyliły
A dlaczego tak uważasz???
krzysiek77
Post autor: krzysiek77 » ndz lip 30, 2006 16:31
a u mnie przyczyną nie były czujniki ani olej razem z filtrem.tylko umarła mi pompa oleju.po wymianie jest ok
jelczak
Post autor: jelczak » pn lip 31, 2006 15:04
Wymień czujnik ciśnienia oleju. wysokiego ciśnienia na czujnik 1,4 bar z golfa 3 2.8litra vr6 i już się nie włączy brzęczyk. U mnie działa i mam spokój cena 17 zł
