dobór kondensatora
dobór kondensatora
witam, tak jak w temacie potrezbuje na szybko kondensatora
głosnik jest pionneer niby 1000 rms 3500 wat
piec na 4 ohmach ma około 600 rms
gdyby mozna było to szybko poytrzebuje wiedziec ile faradów powninien miec kondensator do takiego sprzetu, poniewaz potrzebuje go zamowic nawet dzis zeby go w polsce odebrac ;/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=485968 <-- Jeden z tysiąca
dobór kondensatora
FAQ Nazara okolice strony 19 aaaa i pamiętaj że żaden kondek nie zastąpi odpowiednio grubych kabli !
dobór kondensatora
wiem wiem , kable mysle ze maja dobra grubosć
chciałem wiedziec tylko ile mniej wiecej faradów powinien miec kondensator
nie jest to niewiadomo jakie zaawansowane car audio
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
bogib184
Re: dobór kondensatora
Skoro twierdzisz, że kable są odpowiednie, to ja się pytam, po co kondensator ? Żeby ładnie wyglądał, czy nie masz na co pieniędzy wydać ?
dobór kondensatora
problem jest taki
miałem aku 36ah
wszystko działąło ładnie pieknie
3 trasy po 800 km przy tym muzyka wiadomo leci cały czas
auto gasze stoi 2 dni nagle 0 pradu
bezpiecznik od zasilania wzmacniacza spalony, ładowanie aku nic nie pomaga, niby prad jest ale auta odpalic sie nie da, nic nie działa
kupiłem nowy aku tym razem 60ah wszystko dZIAŁA pieknie ladnie- wzamcniacz nie podpiety z powodu bezpiecznika poniewaz nie mam gdzie kupic
po sprawdzeniu alternatora co okazało sie pozytywnym wynikiem elektryk samochodowy powiedział ze widzi gruby kabel "pewnie od dobrego pieca" i to jest przyczyną ze aku padł
dodam ze przy jezdzie i glośniejszym słuchaniu światła w nocy mrugały jak szalone
wiec teraz czym była przyczyna padnięcia akumulatora ??
dodam ze elektrolit był w aku czarny
panowie szpece od car audio pomóżcie jeśli mozecie
miałem aku 36ah
bogib184
Podstawa - odpowiednie kable do wzmacniacza, taka sama masa do wzmacniacza (przekrój), miejsce oczyszczone do żywej blachy, poprawić masę pomiędzy akumulatorem a budą, buda silnik. Dać najlepiej taki kabel jak od wzmacniacza. Sprawdź na jakie masz ładowanie na akumulatorze. Kabelkologia się kłania, a nie kondensator...
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
dobór kondensatora
Lipne okablowanie się kłania, elektryk za bardzo nie wie, o czym mówi. Swoją drogą miałeś aku 36Ah i jakim cudem auto Ci na nim odpalało? Przecież to nie matiz
dobór kondensatora
U mnie jest 720 prawdziwych watów i takich komedii jak ty nie mam ale kable zasilajace to 35 mm bez kondensatora
powered by xes...
dobór kondensatora
kable plus i minus sa takie same , grubość ?? nie wiem zrobie zjecie ale prawie jak palec
do do tych 36 ah to kupilem juz akuz takim , z niemiec golf z takim przyjechał, zima mrozy po -25 i krecił bez problemu
ładowanie tak jak wczeniej pisałem 14,4 v jest stałe
bogib184
A co z resztą odpowiedzi na moje pytania ? Jak miejsce mocowania masy wzmacniacza wygląda, dawałeś pod maską dubeltową masę z aku na budę takim kablem jak masz we wzmacniaczu, jakie masz spadki podczas głośnego słuchania przy zaciskach wzmacniacza ? Kable, kable i jeszcze raz kable...
